Автор Тема: Cafeo Solo, индикатор воздух в системе, протечка  (Прочитано 366 раз)
Оффлайн dao
Добрый день.
При включении загорается индикатор воздуха в системе. Запускаю продувку, иногда по 2-3 раза, под машиной скапливается вода. При разборе машины обнаружил воду под блоком редуктора, внутри него, на вид, все в порядке. Дренажный клапан, похоже, в порядке.
Куда что можно проверить? Может ли быть такое поведение из-за протечки в месте контакта дренажного клапана и заварочного блока (не знаю как эта трубка называется)?
Спасибо.
« Последнее редактирование: Март 05, 2018, 02:10:56 от osja »
  • Авторитет: +428/-0
Подморозили. Смотри счётчик воды.
Оффлайн dao
Счетчик воды разбирал месяц назад, чистый, крыльчатка крутится.
Уточню, на фото обозначил, где обнаружил воду, под блоком редуктора. Ну, и ниже стекла, естественно. В самом редукторе влаги, пока, не увидел.
« Последнее редактирование: Март 05, 2018, 23:17:21 от dao »
Что мешает запустить аппарат  без бачка? Сразу будет видно где протечка. Утечки после помпы не контролируются счётчиком. Пузыри до счётчика появляются, либо в самом счётчике.
Оффлайн dao
Запустил без крышки. Из 6-7 включений 2 раза наблюдал протечку в районе дренажного клапана.
Достаточно ли будет поменять 3 уплотнителя в нем или нужно весь клапан менять?
Правильно ли я определил уплотнители в каталоге?
1. вход после нагревателя http://expert-cm.ru/products/uplotnitel-3-4x1-9-krasnyi-zapchast-dlya-kofemashiny
2. манжета в центральной части http://expert-cm.ru/products/manzheta-drenazhnogo-klapana-bosch-jura-zapchast-dlya-kofemashiny
3. уплотнитель на входном штуцере ЗУ - этот не нашел .
Этот ремкомплект подходит http://expert-cm.ru/products/remkomplekt-drenazhn-klapana-jura-zapchast-dlya-kofemashiny?
Почему там 5 уплотнителей, запасные?
Протечки после счётчика воды не распознаются электроникой. Замена не решит проблему.
Ремонт кофемашин с гарантией в Москве
