Автор Тема: NC-ZA1 нет подачи воды  (Прочитано 5154 раз)
Оффлайн smasters
  • Авторитет: +1/-0
« : Март 15, 2018, 10:52:36 »
Включаю машину, она требует сделать промывку, задаю ок, она пыжеться но вода из носа еле еле, опять требует промывку, наж ок, вода еле еле и пишет U12 понятно что флумер не просчитал, там хитрая система, в крышке стоит сальник по виду вроде ни чего подставить нечего, мож воздух подсасывает ? и ещё? как её разобрать? всё видимое раскрутил а верхняя крышка не снимаеться, ковырять опасно, аппарат весь блестит серебром  :-[
  • Авторитет: +837/-0
Re: NC-ZA1 нет подачи воды
« Ответ #1 : Март 15, 2018, 10:59:07 »
При чем тут воздух, если пыжется? Закупорка где то.
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +100/-0
  • город Днепр
« Ответ #2 : Март 15, 2018, 15:25:25 »
Проверь проход в заварном механизме может там сеточка забита заодно и профилактику узла сделаешь, смажь кольца и стенки, самое главное правильно разбери и собери ничего не потеряв из деталек!
Оффлайн smasters
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #3 : Март 17, 2018, 08:39:40 »
Флумер, сифонил под прокладкой вот и не создавал давления для подъёма воды из бачка
« Ответ #4 : Март 17, 2018, 10:33:26 »
Ну тогда ты не правильно описал поведение машинки. Для меня слово "тужится" означает, что помпа давит, но продавить не может. А в твоём случае помпа должна была тарахтеть громко, вхолостую, так как с воздухом вода.
Оффлайн smasters
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #5 : Март 19, 2018, 12:00:59 »
ни хрена ! походу это не делонги и ни другие бренды,хотя насос обычный,  она на первой стадии промывки тужиться насос качает тихо и просит ещё, опять нажимаю ок, помпа качает ещё сильнее но без тарахтения, походу это панас чудо техники, единственную кофемашину изобрели !!! прикольная такая !
« Ответ #6 : Март 19, 2018, 12:55:49 »
Это не Панасоник изобрел ее. Это немецкий vic
