Автор Тема: ECAM 23.450 S -Общая сигнализацмя  (Прочитано 1860 раз)
Оффлайн blacksmit
« : Март 22, 2018, 18:51:14 »
Добрый день.Поступила в ремонт Кофемашина DeLonghi ECAM 23.450 S с дефектом : При включении всё идёт нормально -самодиагностика,нагрев,подъемник туда-сюда,ополаскивание (вода тёплая идёт ) .потом надпись  идёт нагрев и ...так минут 5 ...и уходит в Общаяя сигнализация. Всё , дальше только через выключение главным выключателем.
В тестовых режимах всё функционирует .В чём прикол -не понимаю.Если бы не грел ,то вода бы при ополаскивании холодная текла..Может в датчике температуры бойлера проблема?Как его проверить? Или же с мозгами проблема?
« Последнее редактирование: Март 22, 2018, 18:51:57 от osja »
  • Авторитет: +841/-1
Re: ECAM 23.450 S -Общая сигнализацмя
« Ответ #1 : Март 22, 2018, 18:53:31 »
Обрыв термопредохранителей на паровом бойлере. Просьба оформить тему согласно правилам!!! Правила в закреплённых темах
Оффлайн blacksmit
« Ответ #2 : Март 22, 2018, 19:48:25 »
Термопредохранителей или термостатов? На паровом бойлере стоят термостаты на 318 гр. ,а на основном обрывные термики на 192гр.
« Последнее редактирование: Март 23, 2018, 02:03:21 от osja »
Оффлайн SB
  • Авторитет: +51/-0
  • РИА-сервис, Краснодар
« Ответ #3 : Март 22, 2018, 20:06:35 »
Термостат поддерживает температуру в заданных пределах, термопредохранитель защищает цепь (объект, устройство) от превышения определенной температуры.
И на основном бойлере и на паровом применяются термопредохранители.  Сработав один раз, они не восстанавливают первоначальное состояние (проводимость) и подлежат замене.
В Делонги термостаты используются в рожковых кофеварках для регулировки температуры бойлера , но и аварийный термопредохранитель тоже есть.
Оффлайн blacksmit
« Ответ #4 : Март 23, 2018, 20:57:21 »
Спасибо всем  за участие -всё получилось : действительно в обрыве термопредохранитель  318 гр. на паровом нагревателе. Единственный вопрос : почему обрыв?Клиент сказал что это уже второй раз (после приготовления капучино).
« Ответ #5 : Март 23, 2018, 23:25:51 »
Все просто. Жди очередного возврата. Проверяй трехходовой клапан. Сердечник толком не работает, происходит сброс давления с задержкой. В общем по хорошему оба клапана нужно менять. Это болячка есам с молочной системой.
