Автор Тема: Melitta cafeo & milk - весь кофе выливается в поддон  (Прочитано 1200 раз)
Оффлайн msao
Добрый день.
В один прекрасный момент машинка перестала наливать кофе в кружку. Перемалывает, готовит таблетку, затем сливает в поддон через дренажный клапан. На лицевой панели ни капли. Помогите, пожалуйста, разобраться, что может быть причиной неисправности. Ничего не трогал, никуда не лез, проблема появилась без каких-либо предвещающих симптомов - хлоп, и все, теперь только так работает.
Видео работы (в верхней части видна работа контакта при заваривании таблетки). + фото дренажного клапана + фото того, что в поддоне.
https://cloud.mail.ru/public/7Axx/sCr9s52gM
https://cloud.mail.ru/public/2y97/eU7J8DGDV
https://cloud.mail.ru/public/Lut7/MRwHZC1Tn
  • Авторитет: +464/-1
Re: Melitta cafeo & milk - весь кофе выливается в поддон
« Ответ #1 : Апрель 23, 2018, 02:17:42 »
Меняй дренажный клапан.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +177/-0
« Ответ #2 : Апрель 23, 2018, 08:22:39 »
Я б прежде чем менять дренажник,обратил бы внимание на то,что мало намалывает.Когда не достаточно помола,то так же выбрасывает все в поддон.Увеличте граммаж намола(сделайте по крепче)Может ножам конец приходит.По звуку на видео,так же слышно,что кофемолка чуть ли не в холостую работает.Если есть на этой машинке режим молотого,то можно на нем посмотреть,куда пойдет кофеек.
« Ответ #3 : Апрель 23, 2018, 08:45:43 »
Вообще, да. Я не смотрел вчера видео, по этому только по описанию решил, что дело в дренажник. Процесс приготовления не проходит до конца, а идёт сброс смолотого кофе в отходы. Автор не написал, что индикация говорит об отсутствии зерна (недостаточной загрузки заварника). Тут явный недомол, или неисправен флажек верхнего концевика заварника (дефект каромысла). Укрупните помол для начала.
Оффлайн Деменев Андрей Валерьевич
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
  • ст.техник
« Ответ #4 : Апрель 23, 2018, 09:09:16 »
.. Перемалывает, готовит таблетку, затем сливает в поддон через дренажный клапан. На лицевой панели ни капли. Помогите, пожалуйста, разобраться, что может быть причиной неисправности....
Первым делом надо обратить внимание на жернова кофемолки, помол неадекватен, слишком мелкий (судя по фото),возможно попадала вода, забита мокрым кофе. Вторым делом посмотреть на клапан"крема" в верхнем поршне ЗУ, частенько у этих машин забивается отверстие. И как самое плохое манжета внутри дренажного клапана, если не держит-замена. Конечно врятли все проблемы появились сразу, потому смотреть именно в таком порядке.
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2018, 09:26:10 от osja »
Демон
« Ответ #5 : Апрель 23, 2018, 09:26:52 »
Просьба длинные сообщения полностью не цитировать!!! Оставляйте только значимую часть!!!
Оффлайн msao
« Ответ #6 : Апрель 23, 2018, 20:14:25 »
Спасибо всем за ответы.
Перед съемкой уменьшил помол и выбрал минимальную дозу. Засыпал совсем чуть-чуть зерен. Жалко добро переводить :) Результат работы машины не зависит от этих параметров, так что я склонен считать кофемолку исправной.
По индикации на передней панели - работает в штатном режиме, ошибок не выдает, на недостаток зерен не жалуется.
Какова вероятность, что это дренажный клапан? Первую фазу он отрабатывает как надо, вода доходит до таблетки. Почему через клапан происходит слив заваренного кофе? Противоток? Перед сбросом заметно, что где-то подтекает в заварочном модуле.
Пока проверю клапан"крема" в верхнем поршне ЗУ. "Неисправен флажек верхнего концевика заварника (дефект коромысла)" - это тот белый концевик, что на видео в верхней части?
Оффлайн tsariok
« Ответ #7 : Апрель 23, 2018, 22:00:41 »
Еще раз напишу.Увеличьте помол и добавьте крепости.У Вас машинка сбрасывает,от того ,что мало намола.Иначе б она все полностью выливала в поддон.А у вас она сразу начинает готовить,затем сбрасывает.Ну а коромысло находится в заварнике сверху.Кстати разобрать и почистить заварник не помешает.Ну и смазать не забыть.Да и ошибку бывает и не показывает,что мало зерна.Как то сталкивался.
« Ответ #8 : Апрель 24, 2018, 02:01:35 »
Да-да без зёрен и недогрузом готовить она не будет!!!
  • Авторитет: +1/-0
  • ст.техник
« Ответ #9 : Апрель 25, 2018, 07:18:16 »
Посмотрел видео без звука, там еще как вариант может быть сломано плече кофевода(часть атмосферного клапана-или клапана сброса давления), или отсутствие на нём резинки перекрывающей отверстие.
Дренажный клапан может первую фазу отрабатывать как положено, но затем с возростанием давления(следствие мелкого помола), срывает манжету и скидывает воду в поддон.
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2018, 07:20:22 от Деменев Андрей Валерьевич »
Демон
« Ответ #10 : Апрель 25, 2018, 15:52:36 »
Про плече в первых ответах говорили.
Оффлайн msao
Всем доброго дня.
Проблема крылась в дренажном клапане, треснул корпус. Попутно перебрал ЗУ, почистил и смазал. Еще раз спасибо за подсказки, что и где можно было посмотреть.
Ремонт кофемашин с гарантией в Москве
