Автор Тема: Paulig Cupsolo ремонт  (Прочитано 2630 раз)
Оффлайн Александр_11
« : Июнь 03, 2018, 18:34:49 »
Всем доброго времени суток! Пользуемся кофемашиной Paulig Cupsol Empire примерно полтора года. Делали промывку от накипи, когда загорался значок чистки, после этого все работало, проблем не было. В последнее время при приготовлении кофе тоже начал мигать этот значок и кофе стало наливаться в кружку меньше( такая же чистка, с помощью спец. средств не помогла.. промывали более 3 раз..
1) Кто подскажет, в чем может быть дело?
2) Осмотрел снаружи, хотел разобрать, но не получается. Снизу всего 2 винтика и один, где бачок с водой стоит. Больше нету, в остальном с виду монолитная конструкция.. Как разобрать, кто может подсказать? Может кто-то сталкивался с такой конструкцией?
  • Авторитет: +565/-0
Re: Paulig Cupsolo ремонт
« Ответ #1 : Июнь 04, 2018, 03:17:40 »
Хоть бы фото сделали.
« Ответ #2 : Июнь 04, 2018, 21:55:05 »
« Ответ #3 : Июнь 04, 2018, 21:59:08 »
На последнем фото собственно крышка, где два болтика. Их я выкрутил, но вот вытащить эту панельку-никак не получается.. есть предположение, что боковые белые панельки должны сдвигаться просто, но пока тоже ни-ни.. И что за белые металлические заклепки по самым краям? Какой в них смысл? Спасибо за ответы!!
« Ответ #4 : Июнь 05, 2018, 03:24:24 »
Это не заклёпки, а саморезы с такими головками. Такие саморезы в jura применяют, нужен спецключик.
« Ответ #5 : Июнь 05, 2018, 09:33:56 »
Что за ключик такой, не подскажите где достать можно?)
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2018, 10:27:45 от osja »
« Ответ #6 : Июнь 05, 2018, 10:29:09 »
Вот такой. Я на ибее покупал.
« Ответ #7 : Июнь 05, 2018, 12:01:00 »
Спасибо за совет! Как его правильно в поиске набрать?
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2018, 12:08:10 от osja »
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +244/-1
« Ответ #8 : Июнь 05, 2018, 12:03:27 »
Трубку подходящую найди,приплюсни ее и откручивай.
« Ответ #10 : Июнь 05, 2018, 12:28:10 »
Спасибо!
« Ответ #11 : Июнь 05, 2018, 12:39:20 »
По тому как ее открыть стало намного яснее! А вот что с самой кофеваркой? По симптомам на что похоже?
« Ответ #12 : Июнь 05, 2018, 12:55:08 »
В дренаж больше воды не стало?
« Ответ #13 : Июнь 05, 2018, 13:11:53 »
Нет, не стало. Нигде ни видно подтеков и протеканий. В кружку наливается меньше кофе и моргает лампочка прочистки, когда готовится кофе..
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2018, 15:44:01 от osja »
Оффлайн tsariok
« Ответ #14 : Июнь 05, 2018, 13:14:19 »
тогда чистить счетчик воды.
