Автор Тема: Siena 2 Включение помпы при нижнем положении зу после 2 капучино.  (Прочитано 4084 раз)
Оффлайн Nitloy
Привет всем. После приготовления 2х капучино или маккиато на дисплее появляется надпись READY, светятся индикаторы выполненного продукта и восклицательного знака(ошибки). ЗУ опускается вниз и включается попма. В результате из отсека зу течёт вода. После приготовления 1й и 2й программы такого не происходит. Молочные напитки приготавливаются нормально, декальцинацию и мойку выполнял программно. В чём может быть проблема?
Так же вопрос, почему функция молока доступна только при нижнем положении носика подачи?
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
Где-то после приготовления двух молочных напитков идёт подкачка воды в паровой бойлер. Почему при этом вода поступает ещё и в кофейный контур надо разбираться... Да ещё и ошибка при надписи READY, поподробнее всё опишите.
Оффлайн Nitloy
Извиняюсь за долгий ответ. Ошибок нет, с носиком разобрался. Остался вопрос по водному контору. В водном контуре после помпы и бойлера горячей воды идут 2 клапана - 1й на подачу воды в зу и клапан на слив, 2й в бойлер пара. При наполнении бойлера по непонятной причине включаются и 1й и 2й клапан. Клапан на слив в этот момент не включается. Так же не доступна кнопка горячей воды(при нажатии высвечивается "Locked"). Плату проверил-транзисторы управления целы, цепи включения транзисторов не замыкают между собой.  Есть вариант на механический запрет включения 1го клапана при работе второго, но это уже радикальное решение.
« Последнее редактирование: Август 01, 2018, 16:15:34 от osja »
Оффлайн REMKOFE55
Здравствуйте,  хотел бы присоединиться к обсуждению.  Поведение машины один в один. Какое-то решение по устранению проблемы найдено?
Оффлайн Nitloy
Я колхозил. Поставил реле. Катушка реле подключена паралельно катушке клапана набора воды в бойлер пара. Нормально замкнутые контакты реле подключены в разрыв питания катушки клапана подачи воды в заварочное устройство.  В результате когда идёт набор воды в бойлер, в зу вода не идёт. Машина по гарантии не приходила.
« Последнее редактирование: Июль 13, 2019, 15:45:23 от osja »
Оффлайн REMKOFE55
Большое спасибо за помощь,  будем пробовать.
