Автор Тема: Titanium (SUP 027YDR) - неверно позиционирует (недокручивает) ЗУ, течет  (Прочитано 975 раз)
Оффлайн GorycH
  • Авторитет: +1/-0
Доброй ночи, эксперты.
Пробег на машине 4600 чашек.
1. под машиной появилась вода в процессе приготовления. Обнаружил, что входной патрубок на нагревательный элемент травит (как не коротнуло, блин) там термокожух наполняется водичкой, а там контакты, переливается и на стол. Подскажите, какой хомут подобрать, чтобы точно держал.
2. вторая проблема для меня посерьезней. Начала не доводить (причем не системно) ЗУ до базового положения (ЗУ чист и смазан) буквально пару градусов, в результате просыпанный кофе и отсутствие напитка в чашке. Закономерности нет, может чашек 5 нормально приготовить, потом начать недоворачивать, а может сразу выставить криво. Несколько раз недоводил существенно сильнее.  при этом ошибок на экране не дает, вкл-выкл, селфтест пройден. Куды копать? Если сумбурно излагаю, прошу меня поправить. Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2018, 02:49:51 от osja »
  • Авторитет: +578/-0
Трубку обрезать, затянуть по новой обычной медной проволокой диаметром 1-1,5 мм. Три витка и затягивай плоскогубцами.
По поводу недоворота, могут быть разные причины. Не помешает поменять электролитические конденсаторы в блоке питания, 470 и 22 мкФ. Вторая причина, это много намалывает кофе, от этого и сброс кофе. Электроника видит перегруз и останавливает процесс заваривания. И третье, это испорченные зубья в редукторе, но при этом будет характерный треск при сжатии таблетки.
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2018, 04:06:57 от osja »
Оффлайн GorycH
  • Авторитет: +1/-0
Спасибо osja.
настройки помола не менялись, но попробую уменьшить.
звук запишу, сброшу вечером, если вы не против. ;)
сброс кофе происходит именно из-за недоворота при возврате в исходную позицию, стакан ЗУ встает немного дальше (пара градусов против часовой) через это щель, и просыпание кофе.
Вот еще вспомнил. допишу попозже . =) прошу прощения
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +246/-1
Заварник смазан?
Была тема с перекрутом заварника. Там вроде стабилитрон 33в глючил.
Оффлайн GorycH
  • Авторитет: +1/-0
Tsariok: смазан.
Osja: он не перекручивает. Он как бы это сказать, он доходит до конечной точки, немного в натяг, а потом как-бы поворачивает вал немного назад. И вот тут, происходит немного поворот на лишних пару градусов. Не системно. Вынешь ЗУ, всавишь, пальцем провернешь, и вроде работает.  С утра снял видео, правда с утра, как назло, без сбоя, но смущает, что как-будто звуки слишком, как бы сказать, не те, которые ожидаешь что-либо. Скоро выложу, никогда раньше этого не делал. Спасибо всем огромное за оперативность.
Оффлайн GorycH
  • Авторитет: +1/-0
Вместо тысячи слов.  :)
Интуитивно кажется, что что-то не в порядке.
Зафиксирую глюк, выложу.
Оффлайн tsariok
На видео все в порядке,кроме как по мне,малая доза кофейка(судя по времени работы кофемолки).Лови глюк.
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +74/-0
Микрик домашней позиции возможно залипает. Алгоритм позиционирования такой: доворот вала по часовой до замыкания микрика, потом откат против часовой до размыкания. Т.е. редуктор выбирает зазоры в заварнике за счет излишнего доворота дальше домашней позиции, потом возвращает в неё. Кроме мирика и смазки штока нижнего поршня ещё вариант что трещина в правой посадочной направляющей под низ зу. Тогда в момент доворота сам заварник проворачивается а камера заваривания не доходит до края воронки, в которую кофе сыплется.
Оффлайн GorycH
  • Авторитет: +1/-0
Протечки устранил с помощью металлических стяжки червячного типа. 3 точки - нагреватель две, и на верху, на кране подачи пара. По ходу понял, что есть ещё 4 места потенциальной протечки. Будем посмотреть.
Глюк словить не могу. (( поймают- сразу покажу. Шток поршня ещё раз промазал силиконом. Кстати 2 вопрос:,
1. сколько ходит зу по практике? Ну, теоретически поршень трётся об стакан, причём с кофе, а это как ни крути - абразив. Манжету поршня менять, только если травить начнёт?
2. Как часто надо залезать в блок редуктора для ТО? Смазка, проверка микриков...
Заранее спасибо за ответы.
Про трещину не очень понял, можно поподробней, вероятно, это мой вариант. Хотя пока не понятно. Возможно пересмазка штока вернула былую силу.  ;D
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2018, 00:36:12 от GorycH »
Заварники очень долго ходят. И 30- и 50000 чашек. Редуктор не обслуживается, только при поломке шестерёнок и микриков. Кольцо меняется по износу. Иногда оно разбухает и мешает сдавливанию. Проверяется визуально и тактильно. Должен заварник легко сдавливается руками.
Трещина в саласках, в которые заварник вставляется.
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2018, 03:56:59 от osja »
Оффлайн GorycH
  • Авторитет: +1/-0
Не сочтите за спам. Не успел поймать, не был у аппарата, когда случилось, но может это поможет.
Selftest:
Продолжаю ловлю.
Да, трещин в направляющих не обнаружено.
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2018, 21:35:39 от GorycH »
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +12/-0
А может банально проблема в контактах на проводах двигателя, на видео видно, что заварник как раз останавливается в том положении, где по программе записана пауза, после которой он должен продолжить движение. Но возможно из-за большой нагрузке на двигатель происходит кратковременный обрыв контакта.
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +74/-0
В тестовом режиме ЗУ вверх-вниз погоняйте, обратите внимание как на концевики редуктор реагирует. Циферьки нажатия на концевики должны быстро реагировать на движение редуктора, без запаздываний. Еще вариант если проц видит что оба концевика нажаты, т.е. 1и2 в верхнем ряду дисплея одновременно горят, то он в ступоре и делает паузу. Это аналог Saeco Incanto de lux, сервисмануал в помощь. И да, помол - сечка. Примерно среднюю дозу должно намалывать 6-8 сек при идеальных ножах и среднеобжаренном кофе, а у вас за 3  :)
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +74/-0
Кстати, на плату гляньте куда все разъемы концевиков приходят. Это правый дальний угол если с фасада смотреть :) Вероятнее всего там все в окислах из-за парившего бойлера. ;)
