Автор Тема: Flair check bean hoppers  (Прочитано 281 раз)
Оффлайн litvinyuk.viktor
« : Ноябрь 21, 2018, 23:34:09 »
Привет, есть проблема по флаеру, описываю все по очереди
Включил кофеварку, прошел тесты, прошел rinsing unit, получил select product. Жму кнопку приготовления напитка, без разницы с какой кофемолки, без разницы состав кофе(с молоком или без), разберем на есп. начинает молоть, зажимает чашу ЗУ, давит, давит, давит но в носик не течет, сбрасывает дренаж, возвращает ЗУ в исходное положение выбрасывая не таблетку а жижу, после этого выдает ошибку check bean hoppers. Такой алгоритм работает даже без бункеров кофе, тоесть он как минимум не видит наличие кофе в бункерах.Куда посмотреть? Что поменять? Кто сталкивался с таким?
В мануале пишет что есть посторонний предмет в кофемолке, кофемолки перебрал, помол выставил тупо середине.
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2018, 23:36:03 от litvinyuk.viktor »
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +168/-0
Re: Flair check bean hoppers
« Ответ #1 : Ноябрь 22, 2018, 00:17:05 »
При rinsing unit с носиков водичка течет?
Онлайн osja
  • Авторитет: +431/-0
« Ответ #2 : Ноябрь 22, 2018, 00:18:33 »
Ключевые слова "давит, давит, давит" .
Помол слишком мелкий. Либо забиты пылью отверстия в ситечке заварника. А то, что не видит пустого бункера так это просто датчики отключены.
Фото того, что в бункер выбрасывает, выкладывайте.
Оффлайн Feuer
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #3 : Ноябрь 22, 2018, 01:18:04 »
И на помол ДО заваривания не плохо бы посмотреть.
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +46/-0
  • Архангельск
« Ответ #4 : Ноябрь 22, 2018, 10:26:46 »
После прочистки кофемолки 3 чашки сварили? Бывает, только на четвёртую заполняется кофевод. Как вариант - малое время работы кофемолки.
Оффлайн Feuer
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #5 : Ноябрь 22, 2018, 10:40:44 »
Не такой он уж и длинный в флаэре.
Онлайн osja
« Ответ #6 : Ноябрь 22, 2018, 11:52:33 »
Да, в ней на второй чашке уже в норму входит.
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +46/-0
  • Архангельск
« Ответ #7 : Ноябрь 22, 2018, 18:53:14 »
Сколько я этих кофемолок перебрал... 8) . Если настроить достаточно мелкий помол, а в настройках крепость на минимуме, вполне такое может быть!
« Ответ #8 : Ноябрь 22, 2018, 19:58:54 »
Да. Течет.
« Ответ #9 : Ноябрь 22, 2018, 20:03:05 »
Кофе вообще убрал, там нет кофе. Пробовал даже после чистки кофемолок на 2-3 деления закрутить верхнюю часть кофемолки и сварить «хлопья», результат той же. Ситечко заварника, как и всё зу пересобрал, прочистил, продул - все в норме. Фото сделаю в след раз.
« Ответ #10 : Ноябрь 22, 2018, 20:24:32 »
В настройках крепкость больше среднего, кофе вообще убрал, а если даже с кофе то на 2-3 деления от захвата кофемолки(помол хлопья).
« Ответ #11 : Ноябрь 22, 2018, 20:25:16 »
Попробовал поменять кофемолки, ничего не поменялось.
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +46/-0
  • Архангельск
« Ответ #12 : Ноябрь 22, 2018, 20:38:21 »
Без кофе и будет выдавать эту ошибку.
Оффлайн tsariok
« Ответ #13 : Ноябрь 22, 2018, 23:15:31 »
Настрой нормальный помол.И не мешай машинке работать.В помоле все дело.
« Ответ #14 : Ноябрь 24, 2018, 00:19:36 »
Все верно, проблема в помоле. Почему то машина при закладке 50% и меньше не варит кофе.
Ремонт кофемашин с гарантией в Москве
