Автор Тема: Nuova simonelli microbar Не правильно работает  (Прочитано 2005 раз)
Оффлайн TITAPISH
Всем привет, прошу помощи! Изначально у аппарата была проблема лопнула силиконовая трубка от бойлера которая идет, устранив эту обнаружил следующую, внутри стоит два бойлера один закипел и отключился второй где лопнула трубка кипит без остановки и потом начинает излишки лить в поддон, на плате обнаружил перемычки пробовал разные вариации особой разницы нет единственное если с у второго положения снять перемычку то машина начинает нормально закипела и тены отключились думаю ура но не все так просто далее обнаружил налить воду или сделать кофе готовит но если выбрать функцию пара пишет пар но тены не нагревает и помпа молчит! Направте в какую сторону копать!
  • Авторитет: +585/-0
Re: Nuova simonelli microbar Не правильно работает
« Ответ #1 : Январь 10, 2019, 17:51:31 »
Термодатчики на этих брйлерах имеют "стакан", который трескается со временем. По этой причине определение правильной температуры не происходит. Но обычно при растрескивании стакана температура низкая, кофе холодный.
А бездумные переключения перемычек может навредить.
Оффлайн TITAPISH
« Ответ #2 : Январь 10, 2019, 19:55:41 »
Не цитируйте!
 И какой выход из этой ситуации?
« Последнее редактирование: Январь 10, 2019, 21:08:27 от MaestroSK »
Оффлайн TITAPISH
« Ответ #3 : Январь 17, 2019, 19:16:09 »
Изначально проблема была в том что на одном из бойлеров лопнула силиконовая трубка отводящая воду! Заменил, далее обнаружил что бойлер на котором лопнула трубка постоянно кипит и все испарения идут в поддон, бойлера два они абсолютно одинаковые у каждого стоит термодатчик, тот который кипит он для подачи пара, второй он для подачи воды для кофе, в настройках можно выставлять температуру и того и того тот что для кофе выставлял разную все норм, тот что с паром там мин 100 градусов макс 130 вот если ставишь где то посередине этих значений вода будет постоянно кипеть и весь пар уходит в поддон, если ставлю 100 то закипает начинает чуть чуть скидывать пар в поддон отключается и через 5 сек опять включается, если нажать на кнопку пара срабатывает клапан и пар не много начинает выходить из трубки но и в поддон тоже идет! Менял местами датчики ситуация становится наоборот! померил датчики тот что на воду 14 коМ тот что на пар 47 коМ должно так быть такая разница? Еще на плате есть разьем и там есть джамперы там 4 варианта вот если ставлю перемычку на второй то она себя так ведет если убираю то все эти проблемы исчезают но и бойлер нагрелся выключился нажав кнопку пар щелкает реле и клапан но не чего не происходит и бойлер не кипит
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +136/-0
« Ответ #4 : Январь 17, 2019, 20:31:58 »
Ну я не знаю... Я бы решил, что косяк в термодатчике, если бы их перестановка повлекла миграцию проблемы на другой бойлер.
Оффлайн anapes
« Ответ #5 : Август 12, 2019, 08:46:06 »
проверяйте клапана. такое ощущение, что один из клапанов залип в открытом положении
