Автор Тема: сборка шестерёнок редуктора Gaggia Syncrony Compact Digital  (Прочитано 20056 раз)
  • Авторитет: +838/-1
zumer, ну я же не совсем того ;) конечно метки выставлены
osja, Пластмассовый хвостик на месте и цел как его еще проверить?
Заварник правильно припаркован - в смысле по направляющим? - да
Были ли щелчки редуктора, до этой проблемы? - нет, были  как небольшие удары/ щелчки во время цикла приготовления кофе, но я так понимаю эти звуки издавал заварник
На сколько не совпадает положение шестерни и заварника? - градусов на 90
Это много, боюсь шестерню провернуло, и теперь она позиционируется противоположной стороной. А зубья проверь на шестеренках. Щелчки и удары это не совсем то, что должен издавать заварник.
Оффлайн Ander
Цитировать
Когда разбирал и ставил "0" в противоположную сторону от того как нужно, заварник вставал на место. Но поставил шестерню с 0 между микриков, думал selftest  все оттестит и выставит как нужно, ан нет :)
Зубья на шестерне целые
Так что теперь разобрать и поставить 0 на шестерне в другую сторону?
И как долго кофеварка так может протянуть? я так понимаю в этом случае повышенный износ будет у шестерен?
Или есть способ обнулить мозги, чтобы поставить шестерню как нужно и онабы правильно позиционировалась?
на сколько я помню эти звуки сопровождали приготовление кофе всегда, даже когда была новая. Мне кажется, что эти звуки издает заварник, когда достигает крайних положений
Ставь шестерню, так, что бы она легко вставлялась в заварник. Посмотри на него, и выставляй шестерню. Ни когда не ошибёшься. И если концевики исправные, не сдвинутые со своего места, то редуктор должен нормально выставиться. А вторую белую шестерёнку проверял? Там тоже могли зубья сломаться.
На счёт звуков, это нужно слышать. Сломанные зубья ни когда не перепутаешь с нормальной работой заварника. Как будто, кто то по машинке, чем то долбит.
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +80/-0
При условии что ЗУ в исходном положении а не сдвинуто
Горжусь тобой моя Россия
Ну, да, естественно.
Оффлайн Ander
Вельми понеже :)
Что значит, премного благодарен, буду сегодня пробовать.
О результатах отпишусь
________________________________________________
Ремонт окончен
Выставили шестерню по заварнику, собрали - все работает
единственно, когда заварник поднимает таблетку для того чтобы пустить через неё воду появился щелчок, которого  раньше не  было.
Не знаю на сколько это повлияет нa работоспособность в дальнейшем, но сейчас все ок
Еще раз спасибо!
« Последнее редактирование: Январь 21, 2013, 09:10:54 от Ander »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
Эх, всё давным давно добавлено.
http://expert-cm.ru/images/stories/shemy_tehnich/saeco_reduktor_royal.jpg
Оффлайн ViKAdin
Сорри, чёт глаза не работают значит)
