Автор Тема: Syncrony Compact Digital (sup025ydr). Капает кран подачи воды  (Прочитано 1580 раз)
Оффлайн Iurinio
Доброго дня! Проблема после разборки и чистки машины постоянно капает кран подачи воды со стороны фторопластовой трубки. На вид похоже что при нагреве бойлеров вода расширяется и начинает капать именно здесь. При этом замена трубки местами не помогло- течь в том же месте. Господа нужен совет по решению проблемки....    может кто то сталкивался. Жду советов.... Спасибо заранее...
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2019, 02:33:42 от osja »
  • Авторитет: +698/-1
Re: Gaggia Syncrony Compact Digital. Капает кран подачи воды
« Ответ #1 : Февраль 18, 2019, 11:20:33 »
Добрый день. Просьба оформить тему по образу и подобию соседних. Не указан код модели!!!
Оффлайн Iurinio
« Ответ #2 : Февраль 19, 2019, 19:01:10 »
Извените впервые на форуме. Код модели sup025ydr. Спасибо.
Оффлайн dkcoil
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #3 : Февраль 19, 2019, 19:35:55 »
Скорее всего износ уплотнений крана подачи воды. Нужно разбирать и смотреть.
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
Re: Syncrony Compact Digital (sup025ydr). Капает кран подачи воды
« Ответ #4 : Февраль 20, 2019, 13:41:23 »
Тело крана пластик или металл? Уплотнение трубки менял?
Оффлайн Iurinio
Тело пластик! Уплотнение метал. Менял шланг местами- всё равно течёт. Вопрос следующего характера- при нагреве вода расширяется- куда уходит избыток давления- ищет слабое место или как?
Демонтируйте кран, включите машинку, что бы кран был навесу. Визуально определите где течь. Уплотнители трубки необходимо заменить в любом случае, со временем они усыхают. Если течь по телу крана, то его необходимо полностью заменить, на металлический.
 Давление ни куда не стравливается, все удерживают уплотнители.
