Автор Тема: Gaggia New Baby, не подаёт воду.  (Прочитано 7984 раз)
Оффлайн Sotec
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-1
« : Март 17, 2019, 14:50:13 »
Машинка Gaggia New Baby06 Class
Из бойлера нет подачи воды на сито. Помпа рабочая, Из капучинатора, есть подача. Сито снял, вода и не думает даже капать. Я подозреваю, забилась трубка внутри бойлера , Есть ли возможность прочистить эту трубку, не разбирая бойлер?
Через это  отверстие, со стороны сита?
« Последнее редактирование: Март 17, 2019, 14:56:19 от osja »
  • Авторитет: +838/-1
Re: Gaggia New Baby, не подаёт воду.
« Ответ #1 : Март 17, 2019, 15:04:20 »
Под ситом есть клапан, выкручивайте его и чистите.
Оффлайн Sotec
  • Авторитет: +1/-1
« Ответ #2 : Март 17, 2019, 15:26:37 »
откуда клапан под ситом????
я сито снял,  группу снял,  фото 2 видно, что уже без рассекателя. Можно ли чистить чем то металическим через выделенное красным отверстие? Ничего ли не нарушу, нет ли там по пути сужений? Заливал в  него лимонку на ночь, не помогло
« Последнее редактирование: Март 17, 2019, 16:43:17 от osja »
« Ответ #3 : Март 17, 2019, 16:44:54 »
А как по вашему будет давление бойлер держать без клапана? Похоже без разбора не обойтись.  Если не будет клапана, при нагреве с группы постоянно будет капать.
« Последнее редактирование: Март 17, 2019, 16:47:10 от osja »
Оффлайн Sotec
  • Авторитет: +1/-1
« Ответ #4 : Март 17, 2019, 17:07:33 »
вот аналогичная, но здесь он раскрутил бойлер:
У меня сильно прикипели винты, один только поддался, один, уже слизалась внутренняя звездочка, постукивания не помогают, вот и решил малой кровью , не разбирая)
« Последнее редактирование: Март 17, 2019, 17:11:12 от Sotec »
Оффлайн Iceman
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-0
« Ответ #5 : Март 17, 2019, 22:23:31 »
Да, насколько помню (не специализируюсь на рожках):под ситом клапана нет. Электромагнитный клапан пролив и открывает. И он же и засоряется. Засоряется, как мне кажется, частичками самого бойлера. Поверхность внутри бойлера бывает вся в выбоинках. И вот этим всем засоряется клапан. 'малой крови' в этом случае хватает на пару месяцев. Лучше Бойлер открыть и посмотреть как он себя внутри чувствует. Ну или как минимум снять клапан и прочистить / пролить как возможно.
« Последнее редактирование: Март 17, 2019, 22:32:04 от Iceman »
Оффлайн Iceman
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-0
« Ответ #6 : Март 17, 2019, 22:31:39 »
Вот
Оффлайн Iceman
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-0
« Ответ #7 : Март 17, 2019, 22:37:01 »
И да, у меня клапан и не снят. Все прочистилось.
Оффлайн Sotec
  • Авторитет: +1/-1
« Ответ #8 : Март 17, 2019, 23:04:27 »
..... 'малой крови' в этом случае хватает на пару месяцев. Лучше Бойлер открыть и посмотреть как он себя внутри чувствует. Ну или как минимум снять клапан и прочистить / пролить как возможно.
Подскажите, как вы откручиваете закисшие болты в таких бойлерах? Нагрев+ простукивание? прокладка бойлера подлежит при вскрытии обязательной замене?
Оффлайн Iceman
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-0
« Ответ #9 : Март 17, 2019, 23:28:37 »
В данном случае, они легко открутились. . Это же не подвеска в автомобиле, чтоб там намертво закисло. Так, конечно, в сервисе wd 40  и им подобные применяют. Чтоб открутить болт.
Оффлайн Iceman
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-0
« Ответ #10 : Март 17, 2019, 23:30:36 »
Прокладка, в идеале под замену. Но не всегда меняем :) надо на ее состояние смотреть.
Оффлайн Iceman
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-0
« Ответ #11 : Март 17, 2019, 23:42:13 »
И да. Клапан скорее всего придется включать/выключать, чтоб убедиться, что он не забит. На катушке клапана пишут рабочее напряжение.
Оффлайн Sotec
  • Авторитет: +1/-1
« Ответ #12 : Март 18, 2019, 07:12:29 »
спасибо!
