Автор Тема: Взаимозаменяемостъ симисторов BTB16-700B и BTB16-700S  (Прочитано 11576 раз)
Оффлайн Mechanik
Привет всем!
Заказал на Алиэкспрессе BTB16-700S  для замены оригиналъного BTB16-700B и толъко сейчас увидел что у нужного симистора управлющий ток 50мА а у купленого на замену толъко 10мА.
Вопрос: Будет правилъно работатъ?
Спасибо
Оффлайн dkcoil
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +2/-0
Тут все зависит от схемы, какой ток подается на симистор. Вы бы лучше их приобрели в магазине радиодеталей, т.к. с китая иногда приходит не то, что нужно)
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
Я не помню, было или нет. На всякий случай справочник.
Оффлайн SergTMN
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-0
Есть мануалы по симистрам. Открываете и сравниваете. Есть еще онлайн ресурс взаимозаменяемости некоторых компонентов.
http://radio-hobby.org/modules/analog/btb16-700c
Оффлайн Mechanik
Спасибо всем за ответы. Тут действителъно нужно точно знатъ какой ток схема посылает. Закажу правилъные.
Оффлайн wazyp
Доброго времени суток всем, чтоб не плодить новую тему...
Подскажите пожалуйста подойдет ли симистор bta16-800B взамен BTB16-700CW на кофемашине Delonghi ECAM22.360.S
Оффлайн MaestroSK
Смотри, есть ли земля на радиаторе и здесь https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=15890.msg110304#msg110304
Оффлайн wazyp
В табличке смотрел, разница в чувствительности у BTB16-700CW 35mA, а у bta16-800B 50mA. Вопрос все же можно ли его поставить.
Оффлайн MaestroSK
Корпуса разные. Один изолированный, другой нет.
Оффлайн Vinni
чтобы не плодить темы)
вот такие выводы по взаимозаменяемости симисторов (триаков) сделал для себя
BTB от BTA изолированный/неизолированный, при подборе аналога лучше ориентироваться на ту же серию.
далее идёт значение тока в амперах- больше не меньше, т.е. при замене прибора с маркировкой 06 можно использовать 12, 16 и т.д.
следующее - максимальное напряжение в закрытом состоянии- опять же, больше не меньше, 700 можно заменить на 800.
далее идёт буквенный индекс, обозначающий ток управления. В- 50мА, С-25 мА, SW- 10мА. BW и CW - 50 и 35 мА, но имеется встроенный снаббер. этот индекс должен совпадать с индексом на заменяемой детали.
последний индекс, тоже буквенный- RG- тип поставки, ничего особенно не значит.
вот на этом основании я для замены BTB06-700BW выбрал BTB16-800BWRG. от знающих хотелось услышать, не ошибся ли?
