Автор Тема: TES51523RW то льет, то не льет кофе  (Прочитано 4877 раз)
Оффлайн Millenium2000
« : Апрель 27, 2019, 15:31:37 »
Кофемашина не лила кофе через сопла, после очистки таблеткой стала лить хорошо. Через 5 чашек опять перестала, опять почистили, заработала. Через несколько чашек уже и чистка не помогает. Что это может быть? Срок 2.5 года службы.
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2019, 17:25:09 от Millenium2000 »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
Re: TES51523RW
« Ответ #1 : Апрель 27, 2019, 16:43:26 »
Название темы дооформите, пожалуйста. Укажите кратко проблему в заголовке.
Оффлайн Серёга
  • Гуру
  • Авторитет: +152/-1
Re: TES51523RW то льет, то не льет кофе
« Ответ #2 : Апрель 29, 2019, 08:04:51 »
Снять крышку с диспенсера и промыть вручную
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
« Ответ #3 : Апрель 29, 2019, 11:31:32 »
Скажите, а снимать крышку с диспенсера, там защелки пластмасмовые, которые все ломают? Или там не сложно?
Оффлайн Вячеслав79
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +22/-0
« Ответ #4 : Май 17, 2019, 00:07:37 »
Защелки там точно есть, аккуратно вскрывать чем-то плоским. В этой системе особо нечему забиваться, только непосредственно где входит трубка в пластиковый носик.
Оффлайн krasutskiy
  • Авторитет: +13/-0
« Ответ #5 : Май 17, 2019, 15:29:02 »
А помол не мелкий случаем? Может крем клапан на заварочном забит
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
https://coffeeservice24.clients.site/
« Ответ #6 : Май 19, 2019, 06:26:14 »
Спасибо, пригодится на будущее, отдали в ремонт. Замена мультиклапана. Итого 10 тыс. Жаль что так мало проработала, 4000 чашек.
Оффлайн Аlexlit
  • Авторитет: +44/-0
« Ответ #7 : Май 19, 2019, 10:05:52 »
Надеюсь вам показали что в мультиклапане сломалось. А то всякие сервисы бывают,ну и нам расскажите для статистики.
Оффлайн Вячеслав79
  • Авторитет: +22/-0
« Ответ #8 : Май 19, 2019, 10:22:21 »
Что-то дороговато для замены одного мультиклапана...
« Ответ #9 : Май 22, 2019, 15:11:44 »
Отдали в ремонт в областной город, у нас специалистов нет. 7 тыс мультиклапан + 3 тыс работа. Покажут или нет - не знаю.
Оффлайн losonogov
« Ответ #10 : Август 24, 2019, 17:33:28 »
Здравствуйте! Начал болеть мой Бош. Сначала пену перестал делать, лил одно молоко. Жена проковыряла отверстие в маленькой резинке которая сверху одевается на капучинатор. Теперь все стало хуже. Льет больше воды, молоко из емкости забирает мало. Отсюда нет пены и оч горячий напиток)
Заказал эту резинку в интернет магазине. Через пару дней случилась беда как у автора темы(
Вода не лилась из "носиков" совсем. Но таблетки кофе были мокрыми. Разобрал заварочник, собрал - не помогло. Решил разбирать машину) После разбора, залипил все нужные датчики, что бы можно было запустить цикл варки кофе. Итог - льется обильно из клапана чистая горячая вода. Решил разобрать клапан и посмотреть как он устроен. К сожалению не догадался снять его изнутри) Но чет запутанный он какой то. Внутри механизм хорошо подпружинен, так что обратно собирать тяжко) Внутри нет никаких уплотнителей. Есть догадка, что там рабочие элементы должны быть смазаны силиконом и через него вода и не должна проходить. Потом еще раз разберу клапан посмотрю смажу).
Так вот после того как собрал клапан и запустил машину, ситуация немного улучшилась. Теперь кофе варится) но вода из клапана все равно подбегает. На видео показаны два режима: приготовление пара и приготовление кофе. При приготовлении пара клапан не бежит.
https://www.youtube.com/watch?v=T0lAVUEJw7A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2W5NYRbC0zI&feature=youtu.be
Оффлайн losonogov
« Ответ #11 : Сентябрь 15, 2019, 18:28:08 »
Купил новый клапан за 4000+500 доставка. Поменял сам. Теперь снова с кофеем)
Оффлайн reanimator2000
  • Авторитет: +12/-2
« Ответ #12 : Сентябрь 15, 2019, 20:03:58 »
мда....живут же люди) за 10000 клапан меняют, я бы за 5000 поменял бы) обращайтесь))) с доставкой туда обратно и дешевле
http://reanimator2000.at.ua/
