Автор Тема: Necta Karisma не видит НОВЫЙ датчик  (Прочитано 571 раз)
Оффлайн Vlad1968
Necta Karisma не видит НОВЫЙ датчик температуры пара. Выдает ошибку по инициализации бойлера и не включает нагрев. Что может быть?
Оффлайн krasutskiy
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +13/-0
Re: Necta Karisma не видит НОВЫЙ датчик
« Ответ #1 : Май 09, 2019, 10:10:49 »
А после чего датчик заменили? Линия питания тэна вся исправна? Термопредохранители?
г. Севастополь
Фиолентовское шоссе 1/2а, офис 103
МТС:+7(978)875-02-56
МТС:+7(978)092-92-82
Продажа - чай/кофе/топпинги
Ремонт/продажа/аренда - кофемашин
https://www.sevastopol.prodaga-kofe.ru/
https://vk.com/sevastopol_coffee
Оффлайн Vlad1968
« Ответ #2 : Май 09, 2019, 10:20:32 »
Купили аппарат без датчика. Подкидывали другую плату - ноль эффекта. Тэны целые, предохранители тоже.
Оффлайн krasutskiy
  • Авторитет: +13/-0
« Ответ #3 : Май 09, 2019, 15:15:21 »
Если плату подкидывали и тоже самое, прозвоните ещё раз проводку на Питание тэна, и тэн на пробой проверьте
г. Севастополь
Оффлайн Vlad1968
« Ответ #4 : Май 22, 2019, 10:47:16 »
UPD. Как оказалось датчик она видит. Но не включает нагрев парового бойлера. Остальные работают. Грешили на конденсаторы на плате. Поменяли. Нет эффекта.
Оффлайн Silent36
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +10/-0
  • пыщ-пыщ-о-ло-ло я водитель НЛО
« Ответ #5 : Май 22, 2019, 12:06:06 »
Может всё же включает, но не работает симистор?
Проверьте обвязку управления и сам симистор.
Оффлайн Vlad1968
« Ответ #6 : Май 28, 2019, 15:14:14 »
Там нет симисторов. Три твердотельных реле. На каждый бойлер. С платы нет сигнала на включение парового. На кофейный и водяной сигнал есть. Перепрошивка не помогла.
Оффлайн Silent36
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +10/-0
« Ответ #7 : Май 28, 2019, 17:44:27 »
Ну значит твердотельные реле)
Посмотрите непосредственно с ноги микроконтроллере - есть ли сигнал.
