Автор Тема: ошибка VENTILATE на Gaggia Sincrony Compact Digital  (Прочитано 33991 раз)
alexandr
  • Гость
« : Ноябрь 02, 2011, 22:47:11 »
После автоматической очитки от накипи" DESCALING FINISHED" и последующей промывки остатков раствора "RINSING FINISHED" высветилось "VENTILATE"(неисправность).При выкл/вкл кофеварки редуктор в заварнике чуть проварачивается на 2-3 мм сначало почасовой,затем против и стаёт в исходное положение,после светится "VENTILATE".Подскажите в чём неисправность.Всё работало,сейчас не идёт горячая вода.
Оффлайн admin
  • Administrator
  • Авторитет: +36/-0
Re: ошибка VENTILATE на Gaggia Sincrony Compact Digital
« Ответ #1 : Ноябрь 03, 2011, 07:28:02 »
Это где то у Вас машинка воздуха насосала, вот и ругается, можно воду спустить попробовать через "носик"
Оффлайн Venus
  • Мл. Научный сотрудник
« Ответ #2 : Ноябрь 03, 2011, 07:31:38 »
может флуометр тупить(загрязнился) начал,или фильтр воды забился и не даёт нужного обьёма воды.
alexandr
  • Гость
« Ответ #3 : Ноябрь 03, 2011, 16:33:32 »
Очистка от накипи прошла хорошо и ополаскивание от расвора тоже ,машина выдала надпись SELECT PRODUCT  READY FOR USE.Нажал кнопку молотого кофе и без кофе нажал на среднюю чашку.Машина сделала бжик-бжик (попытку провернуть редуктор)и выдала VENTILATE. Течи воды нет нигде,а по поводу подсоса воздуха через "носик"надо проверить.Я проливал воду через "носик"сняв с заварника и одел на "носик"штучер и ополоснул систему ещё в такой способ,может и воздух подсосал.Не идёт ни горячая вода ,ни пар.После пара промывка идёт не чётко,выдаёт VENTILATE.
Оффлайн Service-Man.
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +22/-0
« Ответ #4 : Ноябрь 03, 2011, 21:19:32 »
Засорена гидросистема. Начните проверку от счетчика воды, бойлер, трубки, кран п/в.
alexandr
  • Гость
« Ответ #5 : Ноябрь 04, 2011, 20:45:54 »
а если ещё раз очистить от накипи,после первой очистки было всё хорошо,а когда начал ещё промывать (2литра пролил горячей воды)то выдало ventilate.Когда добирался до редуктора то от помпы отсоединил один контур воды,наверно тогда и воздух попал,но после ведь работала очистка накипи и промывка и уже была надпись МАШИНА ГОТОВА К РАБОТЕ,но вздумал побольше промыть раствор и на тебе гранату.Так что надо разбирать гидросистему,отсоединять трубки подачи воды???
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2011, 20:49:20 от alexandr »
Оффлайн ma$ter
  • Авторитет: +7/-0
  • Да прибудет с вами Сила!!!
« Ответ #6 : Ноябрь 07, 2011, 12:26:56 »
Не стоит спешить раскурочивать всю машину. Для начала отсоедините силиконовые шланги: от танка к счетчику воды (фолоуметру)+от счетчика к помпе. Убедитесь, при помощи легких!, что засор на данном участке гидросистемы отсутствует. А еще результативнее, разобрать фолоуметр (верхняя и нижняя части против часовой стрелки на десять минут). Входное отверстие значительнее уже выходного, а соответственно засоряется чаще.
Если это мероприятие не поможет установить проблему, тогда идем дальше- отсоединим трубку высокого давления от помпы (крепится скобкой), переведем ручку крана "пар-горячая вода" в положение открыто и используя, опять таки легкие!, проверим на предмет засора эту часть магистрали.
Если всеже проблема вскроется на втором этапе диагностики, то дело-дрянь, хотя и это поправимо.
Удачи!!!
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +80/-0
« Ответ #7 : Ноябрь 07, 2011, 15:03:26 »
При помощи легких - дунуть ртом в шланг!
Горжусь тобой моя Россия
Оффлайн ma$ter
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #8 : Ноябрь 07, 2011, 16:12:53 »
так точно, expert, просто "дунуть ртом в шланг", как-то некультурно
alexandr
  • Гость
« Ответ #9 : Ноябрь 07, 2011, 22:39:44 »
 :-\продул силиконовые и тефлоновые шланги высокого давления,ошибка ушла,машина пишет,что готова к работе.Обнаружил течь в трубке высокого давления,которая идёт от бойлера к "носику" из-под гайки,она с одной стороны,открутил гайку от бойлера,а трубка крепко сидит.Не хочу усердствовать,подскажите как они снимаются,резьбы на них нет вроде,чо просто пасатижами тянуть?????Как устранить течь???Только замена на новую???
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +80/-0
« Ответ #10 : Ноябрь 07, 2011, 22:45:09 »
Только замена на новую.
http://expert-cm.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=25&Itemid=48
в этом разделе можно найти ее.
alexandr
  • Гость
« Ответ #11 : Ноябрь 07, 2011, 22:52:58 »
И ещё запускал машину,когда писала она о готовности,но всё равно она не крутит редуктор на подачу(ЗУ не вставлял),опять бжик-бжик по-часовой,затем против,я выше писал.Возможен вариант,что не крутит из-за течи,но машина после запуска выдаёт,что опять готова работать и не пишет никаких ошибок.ГОТОВА К РАБОТЕ,ВЫБЕРИ ПРОДУКТ.Выбираю молотый кофе и 1или2или3 кнопку-чашки.ИИИИ.....Бжик-бжик???
alexandr
  • Гость
« Ответ #12 : Ноябрь 07, 2011, 22:56:39 »
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2011, 22:58:46 от alexandr »
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +80/-0
« Ответ #13 : Ноябрь 08, 2011, 07:23:47 »
Да у меня она-235мм,  http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_z.tpl&product_id=51381&category_id=25&option=com_virtuemart&Itemid=48 Как её снять,крепко сидит???
С одной стороны гайка, с другой стороны зафиксирована скобой. Снимите скобу и тяните - могла прикипеть от времени - но ведь трубку менять надо  - помогите шилом, капните средством для декальцинации
Оффлайн ma$ter
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #14 : Ноябрь 08, 2011, 08:20:33 »
Для того что бы отсоединить трубку, аккуратно захватите пассатижами медное кольцо, то что находится под гайкой и соединяется с бойлером в месте сопряжения и попробуйте "сорвать". Но, не хочу расстраивать Вас заранее, но скорее течь не из под трубки, а лопнула резьба на самом бойлере, а в этом случае- замена оного.
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2011, 08:21:32 от admin »
