Автор Тема: Rowenta Adagio ES180 и неисправность обратного клапана.  (Прочитано 919 раз)
Оффлайн Aleksandrovich89
Добрый день, уважаемые гуру. Подскажите, что делать с машинкой. Начала травить в бачок при прогреве. Обратный э/магнитный клапан при этом срабатывает, но как мне кажется, он "инвертировался": включаешь машинку в розетку, на клапане 0В, он закрыт. Жмешь прогрев для пара - на клапан сразу дается 220 В и он открывается, со временем при прогреве начинает бурлить в бачок. Открываешь/закрываешь пар, вкл/выкл помпу, на клапане все равно остается 220, пока не обесточишь машинку.
До этого были подобные глюки. Разбирал до винтика, чистил, пропаивал плату управления и вроде проходило. Теперь снова началось. Еще недавно могло один раз из двадцати на разобранной отработать, как надо (жаль замеров не сделал на клапане), а теперь уже всегда травит. Из "ремонта" только пропаивал плату и менял симистор, управляющий клапаном, на новый, не помогает. Думаю отключить э/магнитный клапан. Или еще есть варианты?
UPD: забыл добавить, клапан ведет себя странно. Пробовал замерить сопротивление - показывал обрыв (несколько раз замерял). Включаю напрямую 220 - щелкает. Делаю замер снова - уже 4 кОм. ???
« Последнее редактирование: Август 26, 2019, 08:49:54 от Aleksandrovich89 »
  • Авторитет: +597/-0
Re: Rowenta Adagio ES180 и неисправность обратного клапана.
« Ответ #1 : Сентябрь 01, 2019, 17:48:25 »
На днях чинил с похожей бедой, но модель другая была. Причиной оказались неисправные конденсаторы на плате управления.
« Ответ #2 : Сентябрь 06, 2019, 12:45:01 »
Спасибо. В следующий раз при обслуживании проверю и их. Хотя пару электролитов, что там там была, я выпаял, проверил емкость и запаял обратно, ибо все было в номиналах. А вот керамику не трогал.
Пока же просто отключил эл/м клапан, работа машинки устраивает.
