Автор Тема: Benvenuto B30 TCA6701 вода вместо пара  (Прочитано 3054 раз)
Оффлайн serfer
« : Ноябрь 05, 2019, 14:59:53 »
Кофемашина Bosch Benvenuto B30 TCA6701
При повороте ручки переключения пар/вода в положение пар, с капучинатора пару секунд сливается вода, после чего начинает циклично работать помпа и одновременно с помпой с капучинатора плюется вода.
Кофемашина работает в штатном режиме. Включение, нагрев, ополаскивание. Кофе готовит, режим отбора воды - работает.
Оба бойлера нагреваются, клапан-грибок перебрал, кран переключения пар/вода проверил - никаких заторов нет.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
Re: Benvenuto B30 TCA6701 вода вместо пара
« Ответ #1 : Ноябрь 05, 2019, 15:10:00 »
Проблем никаких нет.Сразу водичка ,а после небольшого догрева перестает плюваться и идет пар.Если все время плюется,то тогда возможно бойлер немного зарос накипью,то прогнать лимонкой.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #2 : Ноябрь 05, 2019, 15:38:14 »
Всё дело в том, что до крана один и то же канал подачи воды и пара, разница лишь в температурах. По этой причине так и происходит.
Оффлайн serfer
« Ответ #3 : Ноябрь 05, 2019, 16:41:56 »
Даже после пяти минут включения режима пара плюется вода.
Больше похоже на то, что действительно бойдер не догревается до нужной температуры.
Прогнал хорошо концентрированное средство через систему - результатов не дало.
Оффлайн tsariok
« Ответ #4 : Ноябрь 05, 2019, 17:13:52 »
Попробовать под датчик температуры подложить прокладку типа такой.
https://nastia.in.ua/p224467645-145951600-izolyuyucha-prokladka.html
Или заменить его.
Оффлайн serfer
« Ответ #5 : Ноябрь 05, 2019, 18:06:09 »
Там датчик вкручивается в бойлер.
Попробовал подложить прокладку - не помогло.
Отключил вообще датчик и пар пошел.
Не стал долго держать включенной кофемашину без него, чтобы ничего не спалить. Похоже действительно дело в нем.
  • Авторитет: +838/-0
« Ответ #6 : Ноябрь 05, 2019, 18:14:44 »
Если его отключить аппарат в ошибку уйдет. А вот если его выкрутить, но оставить подключенным, то произойдет перегрев бойлера с последующим сгоранием термопредохранителей. Возможно ушли параметры датчика
Оффлайн serfer
« Ответ #7 : Ноябрь 05, 2019, 18:28:58 »
Да, неправильно выразился. Открутил датчик.
Его как-то можно восстановить?
Оффлайн serfer
« Ответ #8 : Ноябрь 06, 2019, 03:06:26 »
Какое должно быть номинальное сопротивление у термистра?
« Ответ #9 : Ноябрь 06, 2019, 04:28:58 »
При комнатной температуре порядка 10 кОм.
Оффлайн serfer
« Ответ #10 : Ноябрь 14, 2019, 04:45:52 »
Пар пошел!
Заменил термодатчик на пароблоке.
