Автор Тема: Сборка мультиклапана  (Прочитано 2442 раз)
Оффлайн Alexandr65
« : Ноябрь 15, 2019, 19:47:15 »
После полной разборки  Нивона 767 и чистки всех узлов при первом пуске высыпала сухое кофе в бункер воду слила в поддон Затем включил на промывку системы из белого клапана пара пошла струйка воды думаю что неправильно собрал мультиклапан так как менял прокладку между керамических клапанов и смазывал шестерни редуктора. Причём при промывки вода через ЗУ проходила Подскажите как правильно собрать мультиклапан
  • Авторитет: +837/-0
Re: Сборка мультиклапана
« Ответ #1 : Ноябрь 15, 2019, 21:24:38 »
Его иначе не собрать. Все детали ставятся однозначно в определенном положении. На деталях, приводе  и корпусе есть приливы и выемки. Внимательно осмотрите и сложности не будет.
Оффлайн Alexandr65
« Ответ #2 : Ноябрь 17, 2019, 19:13:30 »
Выключатель неправильно поставил
Оффлайн Alexandr65
« Ответ #3 : Ноябрь 17, 2019, 19:17:25 »
Так правильно
