Автор Тема: кофемолка Mazzer mini A настройка  (Прочитано 4269 раз)
Оффлайн God1985
« : Январь 04, 2020, 14:43:42 »
Привет всем.
Есть у меня вот такая кофемолка Mazzer mini A прямого помола.
И суть проблемы в следующем
При помоле в одинарный холдер надо 18сек, а при помоле в двойной надо где то 35секунд. А максимальное время помола только 30сек. Хотя на бюджетной кофемолке кунил (прямого помола) время помола на порядок ниже. Такое ощущение что двигатель работает медленнее чем в куниле. Может есть еще какие настройки для кофемолки?
Оффлайн Zhandaroff
  • Авторитет: +42/-0
Re: кофемолка Mazzer mini A настройка
« Ответ #1 : Январь 04, 2020, 17:20:47 »
Жернова замените, они своё отработали
Оффлайн God1985
« Ответ #2 : Январь 04, 2020, 18:01:26 »
Как сбросить счетчик на этой кофемолке? Показывает счетчик 8500. Помол равномерный (визуально), зубья не сломаны. Значит единственным критерием является то что не справляется по времени на молоть двойную дозу?
Просто не хочется менять  жернова, если вдруг не в них дело.
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #3 : Январь 04, 2020, 18:09:50 »
Пару штук таких кофемолок пользуются нашим кофе, время помола 8 гр около 5-6 сек, точно не помню, но никак не 18. Про пробег не скажу, не смотрел, но думаю 50-60к у одной точно будет.
Оффлайн God1985
« Ответ #4 : Январь 22, 2020, 12:16:28 »
Действительно дело было в жерновах. Вопрос еще про эту кофемолку. При помоле в холдер на самом кончике конуса кофемолки кофе застревает, чуть-чуть, но постоянно и если не убрать то нарастает (и еще неприятный момент, что в момент высыпания кофе летит мимо рожка) И цепляться не за что и заусенцев нет - все гладкое. Думал что рядом с кофемашиной стоит и пар попадает, убрал...результат тот же. Может ее полирнуть надо? Или еще что?
Оффлайн Zhandaroff
  • Авторитет: +42/-0
« Ответ #5 : Январь 22, 2020, 12:23:17 »
Это статика самого зерна,общая проблема,кофемолка ни при чём
Оффлайн God1985
« Ответ #6 : Январь 22, 2020, 13:27:55 »
Просто на дешевом кунил таго нет, высыпается все, а тут, прилипает именно в одном месте.
Оффлайн Zhandaroff
  • Авторитет: +42/-0
« Ответ #7 : Январь 22, 2020, 15:00:12 »
Кунил весь из пластика,наверное, в этом дело
