Автор Тема: Lirika (SUP041EU), определить деталь..  (Прочитано 5611 раз)
Оффлайн poltergest
« : Февраль 10, 2020, 10:47:38 »
аппарат на панели "Saeko Lirika" на дверце шильдик на нем SUP041EU, требуется пластина с тройником на которой крепятся два эл.клапана, на этой пластине партномер 421944074971, подскажите может есть какой аналог у Филипса, или можно заказать оригинал?
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2020, 11:26:58 от osja »
Оффлайн poltergest
Re: Lirika (SUP041EU), определить деталь..
« Ответ #1 : Февраль 13, 2020, 08:19:49 »
подумалось...если взять тройник, например такой , или  такой , то вполне можно обойтись без этой пластины...разрушенный тройник срезать и соединить с помощью трубок с внешним тройником, нужно короткую мм 70- 100,а только сколько не смотрел трубки длинной от 150 и далее, слишком длинно, а короче чего то не видел..
Оффлайн Aleksandr iola
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +12/-0
« Ответ #2 : Февраль 13, 2020, 12:22:24 »
Как укоротить трубку- информации здесь куча, можно хоть сантиметровую сделать... да и в продаже есть, вот например https://shop4coffee.ru/trubka-4h25h75mm-cod65598
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2020, 12:25:08 от Aleksandr iola »
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +12/-0
« Ответ #3 : Февраль 13, 2020, 12:31:26 »
Идея хорошая, а главное правильная, осталось только реализовать и запатентовать... ;)
Оффлайн poltergest
« Ответ #4 : Февраль 13, 2020, 14:18:49 »
дико извиняюся... ткните носом... ну пожалуйста...чет поиском ни чего не нашел как укорачивать трубки...
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2020, 14:52:04 от poltergest »
Оффлайн Серёга
  • Гуру
  • Авторитет: +157/-1
« Ответ #5 : Февраль 13, 2020, 14:28:44 »
Втулки можно отдельно купить и запрессовать и сделать любой размер
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
Оффлайн Серёга
  • Гуру
« Ответ #6 : Февраль 13, 2020, 14:31:48 »
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +12/-0
« Ответ #7 : Февраль 13, 2020, 16:42:07 »
Принцип примерно такой как здесь: https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=7420.msg33219#msg33219  ... можно добавить свою изобретательность, обязательно рассказав это другим... :)
Оффлайн poltergest
« Ответ #8 : Март 27, 2020, 12:13:50 »
нужна была такая "шняшка"...картинка 1
но не нашел, пришлось "колхозить" в итоге получилось вот такое..картинка 2
осталось окультурить, а так работает нигде не травит..
« Последнее редактирование: Март 27, 2020, 12:15:45 от poltergest »
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +12/-0
« Ответ #9 : Март 27, 2020, 22:36:49 »
Ну вот! Нужно то было "начать" и "кончить"... А разговоров то было... ;)
Оффлайн poltergest
« Ответ #10 : Март 28, 2020, 05:59:33 »
промблема была найти всё в одном месте...а то там есть "Машка", "Ваньки" нет, и наоборот..но нашел в одном месте всё..
« Последнее редактирование: Март 28, 2020, 06:48:50 от osja »
