Автор Тема: проблема с Nivona 779  (Прочитано 13224 раз)
Оффлайн DevilRat
« : Апрель 25, 2020, 13:22:14 »
Кофемашина с февраля 2020г. В начале апреля попросила сделать декальцинацию. Сделал, но после нее она как то гудеть по другому стала и кофе стал хуже проливаться. Кофе пробовал и молотый и разные сорта. Помол менял, сейчас стоит самый крупный.
Делал декальцинацию еще раз, делал чистку системы. Все осталось на прежнем уровне. Если делать какой нибудь кофе крема, кофе не льется, а капает прям. Ну и собственно даже на минимальной крепости из за этого получается кофе горьковатым.
Видео прикрепил.
Подскажите что делать?
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2020, 13:32:14 от DevilRat »
  • Авторитет: +868/-2
Re: проблема с Nivona 779
« Ответ #1 : Апрель 25, 2020, 13:40:50 »
Воды больше в поддоне, чем обычно было?
Оффлайн DevilRat
« Ответ #2 : Апрель 25, 2020, 13:44:32 »
Вроде нет. Тоже подумал что может где пропускает. Но вроде в этом плане все как было.
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2020, 13:49:29 от osja »
« Ответ #3 : Апрель 25, 2020, 13:51:43 »
Просьба не цитировать ответы без необходимости!
По ощущениям все таки часть воды уходит в поддон, помпа работает без натуги. Снимите перегородку поддона и бункер отходов и смотрите с фонариком на процесс приготовления. Можно снять видео.
Оффлайн DevilRat
« Ответ #4 : Апрель 25, 2020, 13:57:39 »
Понял. Спасибо.Попробую.
У меня тоже сразу возникло ощущение что давления не хватает.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #5 : Апрель 25, 2020, 14:27:57 »
Возможно (если нет дополнительной воды в поддоне),попал мусор в счетчик воды(бывало такое),помпа работает без натуги,а течет слабо.Ну и может пружина на помпе лопнула.Помпу желательно манометром проверить.
Оффлайн DevilRat
« Ответ #6 : Апрель 26, 2020, 19:30:47 »
Может быть такое что попало что то где бак для воды?
Машинка на гарантии, ей 2 месяца считай, просто даже нЕ знаю куда ее (купленную на тмолл) отправлять по гарантии.
Сварил сейчас кофе, сделал фото сколько воды после варки кофе образовалось (после включения и промывки воду сливал всю).
Оффлайн gagaryn
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +6/-0
« Ответ #7 : Апрель 26, 2020, 19:54:56 »
В процессе приготовления кофе вода в поддон скапывает? Полагаю что да. За заварочным блоком есть накладка, за ней дренажный клапан, в процессе варки он должен держать воду. Снимайте, разбирайте, инспектируйте. Возможно замена, но проблема в том, что даже с новыми есть проблемы, ровно как у Вас, месяц-два работают и начинают пропускать.
Оффлайн DevilRat
« Ответ #8 : Апрель 26, 2020, 20:07:08 »
Ну получается что да, вода после варки образуется в поддоне. До варки там воды не было. Варочный блок снял, внизу стенки за ним (где шов) были чуть влажные, опять же не знаю, может норма.
Придется видимо отправлять по гарантии.
Оффлайн gagaryn
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +6/-0
« Ответ #9 : Апрель 26, 2020, 20:37:27 »
После варки машина спускает давление и сливает в поддон воду из варочного узла, это нормально. А в процессе вся вода должна идти в чашку.
Оффлайн DevilRat
« Ответ #10 : Апрель 26, 2020, 20:42:25 »
Тогда странно, другой воды не наблюдаю. Могу подряд несколько чашек сварить, только в поддоне воды больше становится, нигде ничего больше не наблюдаю.
В процессе без разборки поддона не посмотреть подтекает ли где либо. Но пока машина на гарантии, разбирать глупо.
« Последнее редактирование: Апрель 26, 2020, 20:44:14 от DevilRat »
Оффлайн gagaryn
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +6/-0
« Ответ #11 : Апрель 26, 2020, 20:47:09 »
Зачем разбирать, снимите решетку поддона, чашку держите в руке и смотрите поступает вода в поддон в процессе варки или нет.
Оффлайн tsariok
« Ответ #12 : Апрель 26, 2020, 23:23:38 »
Не мучай машинку.Все в порядке с ней.После каждой варки кофе идет сброс воды в поддон.(разгрузка системы ).Все машинки с подобными дренажниками не славятся экономией воды.За раз(готовка чашки или просто промывка) идет приличное сбрасывание с дренажника.
Оффлайн tsariok
« Ответ #13 : Апрель 26, 2020, 23:26:33 »
Да и еще.Если есть фильтр воды в бачке,то убери его.Часто забивается раньше времени(может качество воды и т.д.)И проверь готовку без фильтра.
Оффлайн DevilRat
« Ответ #14 : Апрель 27, 2020, 10:53:19 »
Я бы не мучал, если бы кофе нормально проливалось. А то кофе крема 200мл минуты 3-4 льется и машинка тарахтит как старый холодильник.
Фильтра нет, его не ставил. Очистку делал, декальцинацию повторную делал. Результата 0
