Автор Тема: Saeco phedra evo espresso нет нагрева.  (Прочитано 5914 раз)
Оффлайн Roman911
« : Декабрь 22, 2020, 22:00:18 »
Доброго времени суток. Проблема появилась внезапно. После очередной чашки кофе ушол в статус нагрева где  и завис, мелькая то больше то меньше на индикаторе нагрева. Опосля оповистил про ошибку 36. Я проверил мультиметром термостаты, оказались целыми. Обрыва нет. Проверил тен, он звонится. Подскажите пожалуйста как дальше проверять или куда смотреть?
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +161/-0
  • Украина, Кривой Рог
Re: Saeco phedra evo espresso нет нагрева.
« Ответ #1 : Декабрь 22, 2020, 22:10:36 »
Попробуйте термодатчик другой подкинуть.
Регулярная у них болячка.
Оффлайн Roman911
« Ответ #2 : Декабрь 22, 2020, 22:17:47 »
А питания на бойлер должно быть? Я мультиметром проверил и по нолям.
Оффлайн Suhnny
« Ответ #3 : Декабрь 22, 2020, 22:21:27 »
В таком случае дайте аппарату остыть и проверьте, будет-ли хотя-бы начинать греться.
Если не будет - проблема в электронике. Тоже, в принципе, стандартный случай.
Оффлайн Roman911
« Ответ #4 : Декабрь 22, 2020, 22:22:34 »
Не греет вообще.
Оффлайн Suhnny
« Ответ #5 : Декабрь 22, 2020, 22:26:43 »
В правой верхней части силовой платы есть две или три релюшки.
Предоставьте фотки, пожалуйста, особенно, с фокусом на детали между ними.
Оффлайн Roman911
« Ответ #6 : Декабрь 22, 2020, 22:28:42 »
Завтра сфотографирую и отправлю.
Оффлайн Roman911
« Ответ #7 : Декабрь 23, 2020, 10:51:59 »
Зделал фото.
Оффлайн Suhnny
« Ответ #8 : Декабрь 23, 2020, 12:21:44 »
Я ж написал с фокусом на детали между ними.
Между релюхой с наклейкой и рядом есть три вроде мелких деталёвины.
Один из резисторов обычно горит. Добраться перепаять придётся одну из релюх тоже снимать.
Оффлайн Roman911
« Ответ #9 : Декабрь 23, 2020, 15:48:06 »
Извини за фото. Вот фото разных ракурсов.
Оффлайн Suhnny
« Ответ #10 : Декабрь 23, 2020, 16:18:34 »
На третьей и четвёртой фотке R187, R188.
Один из них часто горит. Вроде 188.
Оффлайн Roman911
« Ответ #11 : Декабрь 23, 2020, 16:21:10 »
Попробую два перепаять. И я так понял и релюшку под ними тоже. Или все?
Кстати плату робочою подкинул и все заработало
Оффлайн Suhnny
« Ответ #12 : Декабрь 23, 2020, 20:38:18 »
Релюшку рядом просто отпаять на время, чтобы не повредить паяльником. Если с паяльником "на вы", то лучше отдайте человеку по профилю.
Плата достаточно туго паяется и для успешного демонтажа многовыводных деталей без повреждения платы нужна сноровка.
Оффлайн Roman911
« Ответ #13 : Декабрь 28, 2020, 18:13:28 »
Добрый день. Все зделал. Все заработало. Спасибо огромное!!!! И да, без проф. навыков с пайкой лучше не лазить.)
