TIS30129RW/02 Verocup 100 после помола кофе высыпается в поддон
Автор Max756, февраля 01, 2022, 22:40:54
Max756
Когда идёт помол, то молотый кофе высыпается в поддон и вместо кофе льется просто горячая вода. Стаканчик для заваривания просто не доходит под кофемолку и кофе сваливается на поддон мимо заварника. Где то месяц назад заварочный блок клинило, я его разбирал, чистил и смазывал, а сейчас такое произошло. Вытаскивал заварочный блок, промывал несколько раз, включал выключал, но все не помогает. Что ещё посоветуете? Понимаю что кофемашина эта полное г. но все же?
Укажите модель с шильда. И в названии темы тоже.
Max756
TIS30129RW/02
Если нужно, могу снять видео с проблемой.
Износ деталей заварочного блока. Если не найдете причину и вариант восстановления, то проще купить новый заварник
Max756
Сейчас заварочные блоки такие же дефектные выпускаются или там улучшили?
Max756
#6
Арт. 11041311 это новая версия?
Max756
#8
Она идёт с закрытой нижней частью верно?
Аlexlit
Max756
#12
Перебрал ранее, работал нормально, но через месяц ещё хуже стало. Заказал новый. Надеюсь новый подольше протянет. Только вот на этом видеоролике в конце показывает, что таблетка жидкая выходит.
Аlexlit
Жидкая таблетка может быть и от помола и количества намолотого кофе(мало). Так как керамический жернов всего один(верхний не жернов,а прижимная пластина),то и снашивается он быстрее.
Авасик
Посмотрите на работу ЗУ при открытой дверце. Если подвижная часть немного не доходит вправо, подтолкните её рукой. Стакан должен встать под воронку. Потом проверьте несколько раз, чтобы всегда вставал правильно.
Авторизация SEB
