Автор Тема: Нормативы для автоматических кофемашин  (Прочитано 24603 раз)
Оффлайн Nail
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +2/-0
Re: Нормативы для автоматических кофемашин
« Ответ #30 : Апрель 16, 2017, 21:35:28 »
для профилактики, смажешь трансмиссию и заварник.
Заварник понятно, что смазывать. а что значит "смажешь трансмиссию"?
Спасибо.
  • Авторитет: +605/-0
« Ответ #31 : Апрель 16, 2017, 22:01:48 »
Редуктор (трансмиссию) тоже мазать нужно. Это в Саеко он раз и навсегда мажется, а в делонжи периодически нужно наносить смазку на резьбу приводного вала. Иначе начнет скрипеть и в конце концов срежет резьбу на бронзовой лифте.
Оффлайн Nail
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #32 : Апрель 17, 2017, 05:53:49 »
Спасибо, за науку. Буду знать.
 а вообще, было бы хорошо иметь нормативы по ТО, что и в какой периодичности надо смазывать, что менять (даже если КМ работает пока), что и где чистить. По ведущим кофемашинкам хотя бы.
« Ответ #33 : Апрель 17, 2017, 07:10:53 »
Все зависит от интенсивности эксплуатации. Делонжи вообще про смазку заварника и редуктора ни слова в инструкции не указала.
По мне, так заварник ежемесячно нужно смазывать, а редуктор, раз в год. Это касается всех моделей делонжи. А кольца в заварнике раз в год менять на новые.
Оффлайн SergeyD
« Ответ #34 : Ноябрь 16, 2017, 16:54:09 »
Недавно приобрел кофемашину saeco intelia hd8753
Так как это вообще первая кофемашина в пользовании, то очень сильно мучают сомнения типа "А правильно ли оно работает?", "А не бракованная ли?", "А все правильно ли я делаю". Благо нашел ваш форум, где можно по теме задать соответствующий вопрос.
А мучает меня вот что. Нормально ли для бытовой кофемашины (новой), когда во время приготовления 1 чашки кофе в поддон попадает от 20 до 40 грамм воды в районе блока приготовления кофе? Если не нормально, то что там не так работает?
« Ответ #35 : Ноябрь 16, 2017, 18:53:08 »
Это нормально. В момент прессования таблетки штуцер заварника открывает клапан. И пока заварник не дойдет до крайнего положения происходит сброс воды. То же происходит при выбросе таблетки, когда заварник возвращается в домашнее положение.
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +144/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #36 : Ноябрь 17, 2017, 17:49:02 »
Плюс к тому же - вода в заварник подаётся снизу.
Т.е. для того, чтобы намочить таблетку, нужно сначала заполнить каналы в заварнике.
После его возврата в домашнюю позицию остатки воды стекают в поддон.
Оффлайн Edmed
« Ответ #37 : Июнь 24, 2018, 10:30:55 »
Добрый день.
У меня есть bosch verocafe latte pro  tes50658de/05.
Известны ли объёмы разных напитков для этой машины а миллилитрах?
У меня такое чувство, что она не доливает.
Например, большой  caffe crema стабильно 200мл - замерял мерным стаканчиком.
Досталась подержанной от знакомого, так что сравнить не с чем...
Чтобы  получить стакан в 400мл полный  Latte приходится наливать два нормальных, либо один большой и один маленький...
Это нормально?
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2018, 11:13:45 от Edmed »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +137/-0
« Ответ #38 : Июнь 24, 2018, 11:11:23 »
400 мл это черезчур Стандартный максимум находится в основном в пределах 180-230 мл
Оффлайн Edmed
« Ответ #39 : Июнь 24, 2018, 11:19:14 »
Разумеется не 400мл жидкости, а чтобы пена в латте доходила до края стакана... как в кафе, когда заказываеш большой латте...
А 200мл для большого кафе крема нормально?
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #40 : Июнь 24, 2018, 11:38:23 »
Думаю да. А чтоб точнее ответить, надо документацию полистать.
Оффлайн Edmed
« Ответ #41 : Июнь 24, 2018, 14:42:49 »
 Был бы очень признателен, если бы вы посмотрели ;)
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2018, 16:54:11 от Edmed »
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #42 : Июнь 25, 2018, 13:17:44 »
220 мл "Большая кружка"
