Проблема следующая. Во время декальцинации что-то произошло и машина перестала работать.
При включении и нажатии на кнопки приготовления кофе через некоторое время щелкает и все индикаторы начинают быстро мигать.
При это, если при включении запустить декальцинацию, то она проходит успешно.
Сброс не помогает.
В сервисе, куда обратился, забраковали плату управления - надо типа менять, но такой у них нет.
Пытаюсь теперь разобраться самостоятельно. Только не понимаю маркировку платы, чтобы найти такую. По кодам на плате ничего найти не получается. Схемы нет.
Предполагаю, что саму плату можно реанимировать, возможно слетела прошивка? На плате два контроллера - STM8S207SBT6C и STM8S003K3T6C
Или может подскажете, как правильно определить партномер платы для поиска?
