Автор Тема: ESAM 6700 EX:3 трещины диспенсера  (Прочитано 618 раз)
Оффлайн Kostenko
« : Январь 25, 2024, 15:04:34 »
Добрый день.
Машинка ESAM 6700 EX:3. Фото наклеек ниже.
От времени потрескалась часть пластика двери, вернее часть где льётся кофе, и разделяется на две струи. Ничего критичного, но кофе подкапывает из трещины между двумя отверстиями, накапывает где стоят чашки. Смотреться некрасиво, приходиться постоянно протирать.
Можно как то заклеить? Если можно то каким клеем, что бы от температуры не развалился, и не попал в кофе. Если заменить то поставляется дверь в сборе или эта часть отдельно. Если можно её номер. Если можно то напишите совместимость этой детали от EX:1 и EX:2. Когда столкнулся с бачком для воды, одни были не совместимы.
Или может от другой машины подходит деталь? Или забить и пользоваться так. Спасибо.
« Последнее редактирование: Январь 25, 2024, 15:48:58 от osja »
Оффлайн bricks20
  • Авторитет: +59/-1
Re: ESAM 6700 EX:3 трещины пластика двери
« Ответ #1 : Январь 25, 2024, 15:23:02 »
Называется диспенсер подачи кофе Delonghi ESAM 6700 PrimaDonna, 5313219401. Легко найти поиском, где купить, в частности, вот: https://fixzip.ru/product/5313219401/  Высветился даже на озоне.
Это обычный ABS, или полистирол по-нашему. Можно и склеить, на форуме обсуждалось. Это - очень типичное растрескивание, встречается практически у всех esam после нескольких лет пользования. Происходят от  сильно неравномерного теплового расширения в не совсем удачной конструкции диспенсера.
Я клею чистым дихлорэтаном, заливая его в расширенную щель, а потом сжимая. Заливать лучше шприцем и так, чтобы лишь слегка смочить поверхности. Тогда при сжатии не будет подтеком на наружной поверхности. Потом можно изнутри еще пару раз пролить по уже сформированному валику из пластмассы.
« Последнее редактирование: Январь 25, 2024, 15:36:02 от bricks20 »
Оффлайн Kostenko
Re: ESAM 6700 EX:3 трещины диспенсера
« Ответ #2 : Январь 26, 2024, 11:54:18 »
Спасибо, заказл.
Оффлайн Kostenko
« Ответ #3 : Январь 29, 2024, 22:34:51 »
В общем диспенсер подачи кофе поменял, всем спасибо за помощь, все получилось. Однако при разборе двери выпала вот такая пластиковая деталь, как на фото. Ума не приложу откуда она. Пересмотрел всю дверь, ни куда не подходит. Подскажите пожалуйста где её место. Спасибо.
Оффлайн ronex
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +17/-0
  • Сервис Центр
« Ответ #4 : Январь 30, 2024, 05:37:06 »
Это часть ставится на пружинку, которая фиксирует положение носиков по высоте.
« Последнее редактирование: Январь 30, 2024, 13:10:31 от ronex »
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
  • Авторитет: +841/-1
« Ответ #5 : Январь 30, 2024, 10:17:31 »
Нет там зубчиков в этой моделе, просто скользит по ровному пластику. Зубчики только в простых esam и там нет пружинки вообще.
