Автор Тема: Nuova Simonelli Appia II нагревается в районе 2-х часов.  (Прочитано 841 раз)
Оффлайн nikola1983
Добрый день братцы. Давление поднимается до 1 в районе 2-х часов. Что посмотреть? Напряжение?
Онлайн AlexAVM
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +2/-0
Re: Nuova Simonelli Appia II нагревается в районе 2-х часов.
« Ответ #1 : Сентябрь 08, 2024, 19:37:49 »
Проверьте напряжение на тен. Но судя по Вашей соседней теме, бойлер зарос накипью. Потрескивание при нагреве  бойлера присутствует?
Оффлайн nikola1983
« Ответ #2 : Сентябрь 08, 2024, 21:32:41 »
Вроде потрескивает слегка при нагреве. Но когда 1 давление, не аотрескивает. А если бойлер накипью зарос, соответственно тэн тоже? И что в этом случае делать? Капиталить? И если капиталить, то только сдавать в СЦ или можно вызвать на месте?
Онлайн AlexAVM
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #3 : Сентябрь 08, 2024, 23:26:43 »
На месте не сделать. Выкрутите щуп и сами все увидите.
Оффлайн nikola1983
« Ответ #4 : Сентябрь 09, 2024, 12:13:26 »
Новые вводные. Т.к. у нас не большая проходимость, поэтому девочки не особо наблюдали за происходящим. Сегодня пошагово рассказали что происходит. Оказывается при включении все нормально. Нагревается как положено. После поднятия давления до 1-1.3, через 2 часа обнаружено, что давление 0,5. Я сказал выключить и включить машину. После этого мгновенно начала нагреваться и дошла до нужного давления. Реле?
Онлайн AlexAVM
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #5 : Сентябрь 09, 2024, 14:02:07 »
Вероятно трубка на прессостат заросла
Оффлайн yeskoles
  • Авторитет: +15/-2
  • Стаж ремонта 46 лет
« Ответ #6 : Сентябрь 17, 2024, 16:11:02 »
Нагреватель выходит из строя. Достаточно характерное поведение, когда спирать при накале (нагреве докрасна) имея обрыв, самопроизвольно отключается. Как термостат.
Вот кстати и объяснить бы хотел всем, у кого небольшая проходимость при постоянно прогретом аппарате любого типа:
Кофемашине,любой, нужно охлаждение. И она охлаждается, как раз, за счет приготовления напитков. Если у вас малый проход, аппарат не охлаждается и однажды перегрев и проблемы. Саеко Виена, Спайдем Треви, Саеко Роял Капуч, показательный пример (кто сталкивался) или Симонелли Микробар, из профмашин показатель упрямости выше, но и тут тоже хватает. Особенно если вода с высоким содержанием минеральных веществ, которые отпариваются внутри раскаленной гидросистемы и откладываются в виде минерального камня с причудливым окрасом
« Последнее редактирование: Сентябрь 17, 2024, 16:18:17 от yeskoles »
Фонариком из темноты он высветил обрывок сна
