Автор Тема: xp-7200, мельница не работает  (Прочитано 15402 раз)
Оффлайн realist
« : Февраль 19, 2012, 20:46:22 »
Здравствуйте, эксперты. Проблема: резко упала мощность мельницы. Без кофе - крутится, 2-3 зернышка сыплю - встает. Горелым не пахнет, т.е. мотор, видимо, цел. Подозреваю, что дело в блоке управления двигателем (если таковой есть). Возможно, высох конденсатор или еще что-то. Посоветуйте, пожалуйста.
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +80/-0
Re: xp-7200, мельница не работает
« Ответ #1 : Февраль 19, 2012, 20:51:06 »
А помол какой?
Горжусь тобой моя Россия
Оффлайн realist
« Ответ #2 : Февраль 19, 2012, 20:58:46 »
От помола не зависит. Даже при крупном не крутит.
Оффлайн Service-Man.
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +22/-0
« Ответ #3 : Февраль 20, 2012, 19:52:53 »
     Как правило, начинают с простого- подключить другой двигатель и все будет ясно.
Оффлайн realist
« Ответ #4 : Февраль 20, 2012, 20:57:10 »
Спасибо, совет принят. А какие еще варианты бывали? Или эта проблема уникальна?
  • Авторитет: +22/-0
« Ответ #5 : Февраль 21, 2012, 19:42:11 »
Самый лучший вариант - не связываться с этой техникой.
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +80/-0
« Ответ #6 : Февраль 21, 2012, 20:00:17 »
не советывал бы вкладывать деньги в ремонт этой кофемашины. эта кофемашина не ремонтопригодна
Оффлайн realist
« Ответ #7 : Февраль 21, 2012, 23:09:41 »
Господа Service-man  и Expert, ваши ответы - уход от темы, а не решение проблемы. Зачем имитировать участие и засорять эфир, не зная ответа. Не профессионально! Кто-нибудь серьезный по ХР на форуме есть?
Оффлайн Wladimir_TS
  • Авторитет: +11/-0
« Ответ #8 : Февраль 21, 2012, 23:53:48 »
Кругового огня по коллектору нету ? А то мож короткозамкнутые витки на роторе. При этом движек кстати нпотребно жрет и греется не хуже бойлера.
Оффлайн realist
« Ответ #9 : Февраль 22, 2012, 09:54:39 »
Двигатель цел. Дело, видимо, в электронике. Кто-нибудь сталкивался с этим? Блок-схема машинки не помешала бы ...
  • Авторитет: +22/-0
« Ответ #10 : Февраль 22, 2012, 23:13:26 »
    Кофемолку не мешало бы заменить, что бы убедиться. А потом уже лезть в электронику чего нибудь переяпывать, а потом перематывать.
Оффлайн realist
« Ответ #11 : Февраль 26, 2012, 20:32:12 »
Наконец, дошли руки до машинки. Краткий отчет: разобрал, достаточно легко вытащил кофемолку. Везение! Двигатель на 220V 50Hz. Т.е. никакой дополнительной электроники. Подключил напрямую в сеть. Все крутится и довольно бодро. Снял двигатель, почистил редуктор, немного добавил смазки. На всякий случай посмотрел щетки, они в полном порядке. Подсоединил двигатель.Проверил как мелет, - порядок! Собрал машинку в обратном порядке разборки.  Все работает. Вероятная причина заедания кофемолки - изначально недостаточная мощность мотора + осаждение кофейных масел и микрочастиц на мельнице в течении 4-х лет (что уменьшает зазоры для помола и увеличивает трение). По-хорошему, надо бы как следует промыть жернова и весь канал помола. Но, видимо, в следующий раз. Спасибо всем, кто откликнулся!
Оффлайн realist
« Ответ #12 : Февраль 26, 2012, 20:33:40 »
Да, небольшая поправочка -  машинка называется ХР-7240
  • Гость
« Ответ #13 : Апрель 12, 2012, 19:16:29 »
мама дорогая!
