Автор Тема: KRUPS XP 7240  (Прочитано 38831 раз)
Оффлайн skar
Re: KRUPS XP 7240
« Ответ #15 : Июнь 08, 2012, 00:30:47 »
чтобы машинка поняла что она потекла, ей надо два считывающих устройства( одно считает на входе а другое на выходе. потом она анализирует что вытекло меньше чем втекло и дает знать об этом хозяину!) если есть другой вариант, опишите его пожалуйста! :-\
Оффлайн zumer
  • Мой дом, Великая Россия!
  • Administrator
  • Авторитет: +115/-0
  • Владивосток
Re: KRUPS XP 7240
« Ответ #16 : Июнь 08, 2012, 11:59:34 »
счетчик воды! и теперь пожалуйста объясните как он понимает что вода не доходит до чашки а льет на стол через сальник нагревателя?!
Машине все равно куда вода льётся, в чашку и на пол. Просчёт импульсов за единицу времени входит установленный минимум.
Оффлайн zumer
  • Administrator
  • Владивосток
Re: KRUPS XP 7240
« Ответ #17 : Июнь 08, 2012, 12:05:10 »
Есть! аппаратно программый.
Оффлайн skar
Re: KRUPS XP 7240
« Ответ #18 : Июнь 08, 2012, 12:30:43 »
вот!!!!! вот адекватный человек! а то понаписали всякого:
    Цитата: yeskoles от Июнь 06, 2012, 01:50:42
        отнесите  сервис!
        там на шайтанов существуют танцы с бубнами ;)
    это я скоро с бубном вокруг костра затанцую.... и всеже мне интересно ка по вашему утверждению она понимает что она вдруг обосалась!?
есть шайтан датчики, вроде флоуметра, которые воду считают, и если есть хоть капельная утечка, шевелиться внутри начинают, и "мозгам" импульсы по почте отправляют, а "мозги" думают очень тупо, но реагируют быстро :)
Оффлайн skar
Re: KRUPS XP 7240
« Ответ #19 : Июнь 08, 2012, 12:40:21 »
теперь возникает вопрос: как машинка крупс 7240  понимает сколько водички она налила в чашку? включает на определенное время насос( отталкиваясь от его производительности) или все же тоже пытается считать от этого счетчика воды?
Оффлайн zumer
  • Administrator
  • Владивосток
Re: KRUPS XP 7240
« Ответ #20 : Июнь 08, 2012, 12:47:45 »
Определённое количество оборотов турбинки в счётчике, соответствует определенному количеству воды.
Оффлайн skar
Re: KRUPS XP 7240
« Ответ #21 : Июнь 08, 2012, 14:56:15 »
спасибо огромное! буду драконить счетчик)
Оффлайн Service-Man.
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +22/-0
Re: KRUPS XP 7240
« Ответ #22 : Июнь 08, 2012, 18:37:46 »
    Не счетчик надо драконить  а искать протечку. Как правило либо мультиклапан протекает, либо гидроцилиндр ТЭНа.
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +80/-0
Re: KRUPS XP 7240
« Ответ #23 : Июнь 08, 2012, 19:37:44 »
можно поставить весы под чашку вместо поддона преварительно закоротив микрики......можно автоматизировать процесс и поставить электронные весы ;D
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2012, 19:39:40 от Expert »
Горжусь тобой моя Россия
Оффлайн skar
Re: KRUPS XP 7240
« Ответ #24 : Июнь 08, 2012, 22:33:21 »
можно и "турку" купить! ;D
Оффлайн skar
Re: KRUPS XP 7240
« Ответ #25 : Июнь 08, 2012, 22:35:11 »
протечька уже устранена
  • Гость
Re: KRUPS XP 7240
« Ответ #26 : Июнь 09, 2012, 11:52:35 »
круглая белая байда под забором воды, ну немного вглубь корпуса, в миллиметрах указывать не буду, машинка маленькая
эта круглая болда на этом же сайте запчастей называется счетчик воды! и теперь пожалуйста объясните как он понимает что вода не доходит до чашки а льет на стол через сальник нагревателя?!
ну чтож.. внутри крльчатка, которая начинает крутиться под воздействием проходящей воды. На крыльчатке магнитик встроен, который через корпус импульсами "шерстит" датчик холла с тремя проводками( +- и сами импульсы), вот и все!
чтоб крыльчатка бла чувствительна к потоку воды, на входе патрубка заужено отверстие до одного миллиметра и служит своеобразной форсункой. вот это самое отверстие очень часто забивается кофейной крошкой, и в вашем случае оно как раз и забито (аккуратно разогнутой скрепочкой нужно вытащить оттуда все посторонние частицы) шланги поскидывайте и линзу возьмите если не видно. Левый шланг. Сам флоуметр можно отскребнуть плоской отверткой(снизу через днище ребристая шайба)
польза есть от написанного?
Оффлайн skar
Re: KRUPS XP 7240
« Ответ #27 : Июнь 09, 2012, 12:48:19 »
[/quote] снимал его , дул в него сильно-крутится, если дуть чуть слабее не крутится, соринок визуально не обнаружено! вопрос: возможно ли частичное закисание крыльчатки(она не срывается до определенной силы протока) и какое напряжение приходит на сам счетчик с мозгов?
  • Гость
Re: KRUPS XP 7240
« Ответ #28 : Июнь 09, 2012, 14:04:15 »
[/quote]
еще как возможно!
она просто повиснуть может от накипи
  • Гость
Re: KRUPS XP 7240
« Ответ #29 : Июнь 09, 2012, 14:04:36 »
3,3-4вольта
