Автор Тема: ENA 9 micro "error 8"  (Прочитано 20225 раз)
Оффлайн Guess
« : Июнь 03, 2012, 16:37:36 »
Напишу свой опыт.
Машина ENA JURA 9 micro, покупал в европе в январе 2012 года. В комплекте две таблетки доя очистки от кофейных масел. Дополнительно таблетки взял на амазоне, но посылка еще в пути. Машинка потребовала произвести «чистку», а я все тянул и экономил последнюю таблетку.
В результате это привело к следующему, купил кофе сильной обжарки и решил сварить кофе, нажимаю кнопку, а кофе не течет и выдало “error 8”. Запустил чистку – в поддоне вместо сухого остатка субстанция как гудрон. Чистка не помогла. Машинка выдавала «ошибку 8».
Так как гарантии нет, а ближайший сервис центр за 300 км, решил попробовать разобрать и посмотреть в чем проблема. Попытки найти информацию о том как разбирать ни к чему не привели, нашел только взрывную схему отсканированную в плохом разрешении.
Мой порядок действий:
1.   Эмблема сзади машинки подковыриваем отверткой, держится очень крепко, без повреждений не получиться, сзади эмблемы разгибаются ножки-крепления и эмблема снимается.
2.   Под эмблемой крепление, поворачиваем его и снимаем.
3.   Под креплением эмблемы видим черный штырек или болтик, это оказывается шуруп, который надо выкрутить пассатижами.
4.   После того, как выкрутили шуруп, язычек в котором он торчал надо подковырнуть отверткой на себя и всю конструкцию толкнуть вверх до щелчка. После этого освободятся крепления на торце машинки.
5.   Дальше снимал левую боковину, если смотреть прямо на машинку. С левой боковины открывается доступ к заварнику. Боковина снимается сдвигом назад, но крепиться очень плотно и я в результате сломал 3 защелки.
Дальше не разбирал, побоялся. Посмотрел на всю конструкцию и решил поискать таблетки. Чудо, у нас в городе в одном магазине нашлись 6 таблеток за 800 руб! Два раза подряд провел чистку, после второй чистки вода в поддоне была абсолютно чистая. Купил и засыпал проверенный кофе, сильно зажаренный выкинул.
Нажимаю кнопку приготовить кофе и …. Все работает! Но есть посторонние звуки, раньше их не было. И да перед поломкой в чашке появился осадок, теперь его нет как раньше.
Если нужны фото пишите.
« Последнее редактирование: Ноябрь 11, 2016, 23:13:51 от Suhnny »
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +80/-0
Re: ENA JURA 9 micro "error 8"
« Ответ #1 : Июнь 03, 2012, 19:40:06 »
Спасибо за подробное описание и то что происходит при разборке, но
если Вы внимательно просмотрите  сайт то найдете  следущее
http://expert-cm.ru/materialy/obuchenie.html
Есть полная схема для разборки кофемашины
а в разделе тех/документация следущее
http://expert-cm.ru/materialy/teh-dokumentatsija.html
а вот обсуждение на форуме что необходимо было сделать
www.juraprofi.de/anleitungen/BND_S-Serie_Ausbau_Brueheinheit.pdf
надо поменять кольца ЗУ, вот такие
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=26&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50041&option=com_virtuemart&Itemid=46
Сейчас ваша кофемашина работает - но уже были первые признаки того что проблемы будут.
Вы случайно не такие таблетки имели ввиду????
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50303&category_id=32&option=com_virtuemart&Itemid=46
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2012, 19:47:50 от Expert »
Горжусь тобой моя Россия
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
« Ответ #2 : Февраль 28, 2014, 20:01:28 »
Такая же история с JURA ENA 9 micro, и тоже не могу снять боковую стенку. Сзади всё открутил, повернул. Спереди такого крепления как в "Обучении" по ENA, нет. По "взрыв-схеме" на ENA 9 micro посмотрел, вроде должна сдвигаться. Но ощущение, что что-то держит. Подскажите, я что-то упустил, или просто надо приложить большее усилие, чтобы стенку сдвинуть? не хотелось бы ломать защёлки, как выше описал Guess.
Оффлайн kaffeemischung
  • Авторитет: +57/-0
« Ответ #3 : Март 01, 2014, 00:40:09 »
http://www.juraprofi.de/anleitungen/BND_ENA_Gehaeuse_oeffnen_schliessen.pdf
по сути Expert дал уже все данные, эти машины все разбираются одинаково и ЗУ перебираются тоже одинаково
http://expert-cm.ru/materialy/obuchenie-pdf.html
  • Авторитет: +868/-2
« Ответ #4 : Март 01, 2014, 06:57:04 »
Для тех, кто не желает платить большие деньги за таблетки от кофейных масел. Если регулярно проводить чистку порошком для посудомоечных машин, ЗУ и кофеводы будут чистыми. В состав порошка для посудомоек входят те же компоненты, что и в фирменных таблетках, только в меньшей концентрации. Достаточно чистить в два раза чаще, и будет счастье. Порошок сертифицирован, и по этому вреда не нанесёт. А цена на него.....наверное сложно посчитать, сколько стоит чайная ложка порошка. Копеек 15-20.
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
« Ответ #5 : Март 01, 2014, 16:31:35 »
Ну нет на ENA 9 micro спереди самореза, и панелька вниз, естественно, не сдвигается.
  • Авторитет: +57/-0
« Ответ #6 : Март 01, 2014, 22:53:54 »
по памяти точно не скажу, но для этого еще и мануал со всеми винтами выложили. Последний раз делал эти машины пару месяцев назад и разобрались они довольно быстро, если есть фото передней панели, будем вспоминать, что ли)). Были машины вроде и без винта, защелка стояла, точно не вспомню отщелкивал или сдвигал, что то на передней панели (тянуть вниз и на себя 116, но без фанатизма).
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
« Ответ #7 : Март 02, 2014, 08:17:54 »
вот такая
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2016, 09:13:35 от osja »
  • Авторитет: +57/-0
« Ответ #8 : Март 02, 2014, 15:12:05 »
панели 114 держатся на защелках, которые фиксирует панель 116, я вспомнил, что было пару машин со сломанным фиксатором для панели 114 и я выковыривал панель 2 отвертками. Т.е. те, кто открывал до этого сломали фиксаторы и потом при окончательной сборке панельку просто защелкнули обратно, т.е. винтов естественно уже не было видно, вот и пришлось выковыривать.
Оффлайн Авасик
  • Авторитет: +15/-0
« Ответ #9 : Март 05, 2014, 22:40:10 »
На этой КМ у боковых стенок есть обратные защёлки на 13 от лицевой панели.
Шлицевой отвёрткой отогнуть аккуратно наружу. Боковую оттянуть назад.
Авторизация SEB
  • Авторитет: +57/-0
« Ответ #10 : Март 05, 2014, 23:47:04 »
ну или так, тоже вариант  :)
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
« Ответ #11 : Март 06, 2014, 21:32:50 »
Всем спасибо. Сверху и снизу боковой стенки в 7-8 см от лицевой панели  симметрично расположены эти защёлки. Двумя тонкими отвёртками одновременно сверху и снизу поддел боковую стенку и легко сдвинул назад.
Оффлайн tassadar
« Ответ #12 : Ноябрь 11, 2016, 23:11:53 »
Позвольте добавить свои пять копеек. Новую тему создавать не стал, но при попытке разобрать машину таки сломал пару креплений..
Эмблемма сзади всетаки крутится
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +161/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #13 : Ноябрь 11, 2016, 23:13:23 »
Крутится....
Неделю тому разбирал первый раз....
Ничего не сломал, слава богу.  ;D
