Автор Тема: Ремонт кофемашин SAECO ( Саеко )  (Прочитано 733582 раз)
Оффлайн zepno
Re: Ремонт кофемашин SAECO ( Саеко )
« Ответ #30 : Август 03, 2011, 16:00:13 »
поменял диспенсер, через 3-5 чашек опять тоже самое
Оффлайн Юрий
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #31 : Август 08, 2011, 18:33:28 »
Расскажите порядок замены шестерни редуктора. КМ - Saeco Magic comfort+
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +80/-0
« Ответ #32 : Август 09, 2011, 08:15:50 »
Для начала необходимо приобрести правильный комплект шестерней. В вашей модели - расположение редуктора горизонтальное - большая шестерня должна быть с цифрами
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=53&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50260&option=com_virtuemart&Itemid=48
Малые шестерни до последних выпускаемых моделей у всех одинаковые
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=53&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50261&option=com_virtuemart&Itemid=48
Расположение большой шестерни должно быть следующим
Цифры параллельны  низу редуктора в рабочем положении - для правильности установки цикла. На малую шестерню правил нет
Горжусь тобой моя Россия
Оффлайн Юрий
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #33 : Август 10, 2011, 08:32:08 »
Спасибо за поддержку.
Редуктор победил, а по пути к нему многое узнал.
Удачи.
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +80/-0
« Ответ #34 : Август 10, 2011, 09:21:18 »
Всегда пожалуйста
Оффлайн Юрий
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #35 : Август 16, 2011, 19:27:59 »
Прокомментируйте, пожалуйста, следующее явление: после включения КМ в процессе нагрева бойлер издает звук как чайник при нагреве. Свидетельствует ли это о его закальценированности или так и надо.
 Сам бойлер старенький с ржавыми болтами и зеленью на латуни.
Как относиться к услышанному и увиденному?
Если работает, то пусть и работает до отказа.
Оффлайн shov244
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-1
« Ответ #36 : Август 18, 2011, 00:17:57 »
Юрий , чтобы не было сомнений , сделай несколько раз чистку . Она не помешает ...  ;)
Оффлайн admin
  • Administrator
  • Авторитет: +36/-0
« Ответ #37 : Август 18, 2011, 05:58:54 »
Здравствуйте, а Вы его декальценировали хоть раз?
Оффлайн Юрий
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #38 : Август 20, 2011, 15:43:59 »
 КМ Saeco Vienna.
Расстворил таблетку d 0,5 л воды и этим раствором прогнал 2 раза.
Пропускал  порцию,  сливая через кран горячей воды в отдельную тару, и выдерживал раствор в бойлере по 3-5 минут. Раствор слал несколько мутным с небольшими частицами.
После процедуры звук исчез.
Спасибо.
Оффлайн shov244
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-1
« Ответ #39 : Август 20, 2011, 23:23:22 »
Расстворил таблетку d 0,5 л воды и этим раствором прогнал 2 раза... Раствор слал несколько мутным с небольшими частицами.
Хорошо , что звук исчез ... но 2-х раз однако мало . ;)
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +80/-0
« Ответ #40 : Август 28, 2011, 15:08:37 »
просто бойлер протекает и когда происходит нагрев - шипит. если большой течи и выделения пара нет - используйте пока не прльется сильнее. потом замена либо прокладки между двумя половинами - если бойлер на болтах
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=21&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50055&option=com_virtuemart&Itemid=48
либо замена если любой другой
Оффлайн Юрий
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #41 : Август 31, 2011, 08:23:04 »
В поршне ЦБ Saeco «залипает» выходной клапан состоящий из пружины с шариком (кофе при работе помпы не льется). Проявляется так: машина мелет кофе, формирует таблетку, смачивает ее (таблетка в контейнер выбрасывается мокрой), но давления помпы, чтобы продавить воду через таблетку недостаточно.
При замене заварника варит без замечаний.
Предварительно заварник полностью разбирался, чистился, все ситечки промыты и прочищены.
Помол и количество порции настроены и кофе получается хороший с другим заварником.
Может шарик деформирован или имеет меньший диаметр, или посадочное место его «закусывает». Пружина не отличается от стоящих в других заварниках.
Подскажите, пожалуйста, возможные варианты починки.
Спасибо.
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +80/-0
« Ответ #42 : Август 31, 2011, 10:41:06 »
Поменять пружинку и шарик в ЗУ - возраст понимаете ли.
Оффлайн zaza
« Ответ #43 : Сентябрь 03, 2011, 03:41:27 »
Здравствуйте!
Кофемашина Саеко Талея Гиро. Кофемолка очень грубо перемалывает, таблетка не ужимается и клинит заварное устройство, если количество зёрен ограничить - кофемолка большую часть времени работает в холостую и таблетка сбрасывается в отходы. Если при работе кофемолки снимать и надевать крышку отсека зёрен, то таблетка не сбросится и заварится нечто похожее на кофе(очень грубый помол, даже половинки зёрен). Вопрос, можно ли было повредить кофемолку скрутив винт качества помола (сделали несколько оборотов)?  Если в кофемолке кончается кофе и она в работает в холостую, то таблетка скидывается в отходы или из-за кофемолки таблетка почему-то идёт в отходы. Заранее спасибо за помощь!
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +80/-0
« Ответ #44 : Сентябрь 03, 2011, 08:01:16 »
Скрутить как показывает опыт можно все что угодно. Для начала необходимо разобрать кофемолки и посмотреть на ножи. Вполне возможно не правильная посадка ножей.
