Автор Тема: Rowenta ES 5100  (Прочитано 5345 раз)
Оффлайн Maurus
Rowenta ES 5100
« : Июль 22, 2012, 23:14:54 »
Всем привет. Посдкажите причину поломки. Во время пролива несколько раз останавливается и начинает заново нагревать/проливать.
Оффлайн Nickolay-80
Re: Rowenta ES 5100
« Ответ #1 : Февраль 06, 2017, 08:56:53 »
Здравствуйте! У меня та же проблема. Разбирал, все промыл и почистил - не помогло. Заметил на плате следы нагрева в районе диода, может в нем дело. Вы разобрались с проблемой?
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +134/-0
Re: Rowenta ES 5100
« Ответ #2 : Февраль 06, 2017, 10:19:02 »
Только это кофеварка. Глючит плата управления
Оффлайн Nickolay-80
Re: Rowenta ES 5100
« Ответ #3 : Февраль 06, 2017, 10:23:25 »
Думаете полностью под замену? не по этой ли причине ее сняли с производства?)
Оффлайн MaestroSK
Re: Rowenta ES 5100
« Ответ #4 : Февраль 07, 2017, 09:18:45 »
"поковыряться" всегда можно, только оправданно ли это?
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +93/-0
  • город Днепр
Re: Rowenta ES 5100
« Ответ #5 : Февраль 10, 2017, 22:31:04 »
Исправьте название темы в шапке, например написав не греет, или не работает в общих чертах. Это нужно для определения в поиске на форуме. В идеале фото наклейки бы добавить. Я чинил когда то подобную кофеварку, со временем там нужно на профилактику проверить компоненты на плате, стареют компоненты. Если есть знакомые электронщики которые могут проверить плату, то они найдут саму причину не корректной работы кофеварки. Самому без технических знаний и спец приборов не найти правильно неисправность. То что некоторые части уже не поставляются не исключаю что сняли давно аппарат с производства. Если там бойлер цел, то ещё имеет смысл починить аппарат, ну а если присутствуют трещины по корпусу бойлера то уже только в утиль!
Оффлайн SergeyShamber
Re: Rowenta ES 5100
« Ответ #6 : Апрель 27, 2018, 15:07:23 »
Если еще не выкинули кофеварку, проверьте на плате управления конденсатор на 1 мкф (большой желтый на 275V). Такие со временем теряют емкость, к сожалению. Кофеварка ежедневно на протяжении уже 10 лет работает, только дважды этот конденсатор меняли. Ну и ситечко душа группы периодически снимать и чистить надо. А вот с этим может быть проблема. Латунный болт "прикипает" и его легко сорвать.
