Автор Тема: BOSCH TCA 6401. (ERROR 8)  (Прочитано 11645 раз)
Оффлайн severm
« : Август 03, 2012, 11:40:03 »
Добрый день.
При включение машины на дисплей загорается ошибка error 8.
Пожалуйста помогите кто знает что это за ошибка.
Спасибо.
Оффлайн shov244
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-1
Re: BOSCH TCA 6401. (ERROR 8)
« Ответ #1 : Август 03, 2012, 15:19:33 »
Ошибка Error 8 - неисправен заварной механизм
Оффлайн severm
« Ответ #2 : Август 03, 2012, 15:51:01 »
А как исправить ?
« Последнее редактирование: Август 03, 2012, 15:56:39 от severm »
Оффлайн shov244
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-1
« Ответ #3 : Август 04, 2012, 00:41:30 »
А как исправить ?
Да просто ... вскрываешь КМ и смотришь , почему нет его движения ( двигатель , силовая плата ... ).
Оффлайн reanimator2000
  • Авторитет: +12/-2
« Ответ #4 : Июнь 30, 2018, 19:32:22 »
всем привет
у меня такая ситуация...проблема с силовой платой...моторчик проверен исправен, нет подачи питания на мотор ЗУ , кто знает что вылетело, где копать???
проверял реле рабочие...дальше потерялся))) кто уже решал такую проблему????
http://reanimator2000.at.ua/
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #5 : Июнь 30, 2018, 20:06:52 »
Если подождать,другую ошибку пишет?В общем проверь датчики температуры.
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2018, 20:08:50 от tsariok »
  • Авторитет: +12/-2
« Ответ #6 : Июнь 30, 2018, 21:51:34 »
другой ошибки нету. датчики темп. в норме , при вкл. км идет нагрев, бойлер греется, потом ЗУ должно двигаться и мыться , но никаких движений и ошибка 8
« Последнее редактирование: Июль 01, 2018, 13:59:21 от reanimator2000 »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #7 : Июль 02, 2018, 08:48:18 »
На реле смотрел как приходит наряжение?
  • Авторитет: +12/-2
« Ответ #8 : Июль 02, 2018, 12:32:57 »
нет...схемы нет я не знаю какое должно быть....подскажи как проверить???
  • Авторитет: +868/-2
« Ответ #9 : Июль 02, 2018, 12:34:36 »
Да, схемы нет. Там 2 реле, реверс осуществляют. Раскинь мозгами. Есть силовые контакты, на них и смотри питание мотора.
  • Авторитет: +12/-2
« Ответ #10 : Июль 03, 2018, 12:45:14 »
 ;D
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=1287.msg10127#msg10127
все решено)))
а я голову ломаю ;D
