Автор Тема: ESAM 5500 .В Вставьте узел подачи воды  (Прочитано 60836 раз)
Оффлайн serg123
« : Сентябрь 12, 2012, 11:10:09 »
Здравствуйте! Прошу помощи/совета.
при операции"удаление накипи" КофеМашина ESAM 5500 .В вы дает ошибку "Вставьте узел подачи воды"
если просто вытащить бочок для воды, то "наполните бочок"
не работает функция подача горячей воды (при старте надпись "нагрев воды", далее сброс в основное меню)
пробег 2300 кофе/2100 капучино
как часто надо сматывать (и что смазывать) кофемашину вазелином?
кофе варит нормально.
  • Авторитет: +867/-2
Re: ESAM 5500 .В Вставьте узел подачи воды
« Ответ #1 : Сентябрь 12, 2012, 11:29:30 »
Узел подачи воды, это не бачок, а насадка, которая вставляется вместо капучинатора. В этом месте  находятся 2 микрика, и пока нужный не нажмётся, надпись не исчезнет, и вода не потечёт.
Заварник смазывается по мере необходимости. Определяется- на сколько туго двигается поршень. Если пальцем его легко утопить, то мазать пока не нужно. Как только ход становится затруднительным, то мазать обязательно. Я всегда во время промывки заварника проверяю ход поршня.
Оффлайн serg123
« Ответ #2 : Сентябрь 12, 2012, 20:05:44 »
РЕШЕНО. насадка, большое спасибо!
Оффлайн Troy17
« Ответ #3 : Ноябрь 30, 2017, 18:56:50 »
Такая же проблема у 4500. Что с узлом подачи воды сделали?
« Ответ #4 : Ноябрь 30, 2017, 19:30:05 »
Вставили.
Оффлайн Troy17
« Ответ #5 : Ноябрь 30, 2017, 20:24:26 »
Тоже вставляю до упора - не видит. Микрик нажимается самой нижней направляющей, которая под толстой трубкой?
Вставляю емкость под молоко - не видит.
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2017, 20:58:07 от Troy17 »
Оффлайн AntonioTonio
  • Авторитет: +15/-0
« Ответ #6 : Ноябрь 30, 2017, 21:09:43 »
Так проверь работоспособность микриков.
Оффлайн Troy17
« Ответ #7 : Ноябрь 30, 2017, 21:32:39 »
Только с разбором? Нижний шток/направляющая давит?
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2017, 02:23:21 от osja »
« Ответ #8 : Декабрь 01, 2017, 02:24:06 »
Есть сервисный режим. В нем можно проверить все узлы не разбирая
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2017, 15:39:13 от osja »
Оффлайн Troy17
« Ответ #9 : Декабрь 01, 2017, 12:42:18 »
Есть сервисный режим. Винкс можно проверить все узлы не разбирая
этот?
« Ответ #10 : Декабрь 01, 2017, 15:40:41 »
Этот
