Автор Тема: Редуктор ЗУ: не вращается, вращается слишком медленно или быстро.  (Прочитано 228030 раз)
Оффлайн ХолодОК
 При селфтесте на кофемашине saeco royal professional выдает надпись decalcify brewunit block и никаких звуков при этом нет. В меню программирования не входит,работает только пар и горячая вода. Подскажите пожалуйста в каком направлении искать?
  • Авторитет: +837/-0
Re: Помогите! Не запускается Saeco Royal Professional
« Ответ #1 : Сентябрь 19, 2012, 10:37:11 »
Первая надпись означает, что необходимо провести декальцинацию. Вторая, посерьёзнее. Процессор не дождался сигнала от концевиков редуктора. То есть, либо  не исправна схема управления двигателем редуктора, либо заклинен заварочный механизм, либо сломаны шестерни редуктора, либо концевики в редукторе. Попробуй, вынуть заварник, замкнуть его концевик, и включить машинку. Если сэлфтэст выполнится, то проверяй сам заварник, или шестерёнки, если нет, то лезь в силовую плату, проверяй транзистор TIP33,и  его окружение. Да, ещё бывает сгорает один из тэнов бойлера (либо подогрев чашек), который в схеме питания моторчика редуктора стоит. Без него моторчик не запустится.
Да, и нет необходимости задавать одинаковые вопросы в 2-х темах.
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2012, 10:38:43 от osja »
Оффлайн ХолодОК
« Ответ #2 : Сентябрь 19, 2012, 13:46:06 »
osja,спасибо за внимание,проблема решилась. На время ремонта отключали тэн подогрева чашек, оказывается из за этого не  включался редуктор при селфтесте, я об этом по неопытности забыл написать,сейчас все заработало,ура! Хорошо, что не стал редуктор разбирать,на каком то форуме высмотрел.Еще раз спасибо!!! А за два одинаковых вопроса извиняюсь,по непытности опять же получилось... :
Оффлайн dranichnikov
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-0
Какие есть варианты замены на аналог из доступного?
Re: Замена TIP33C
« Ответ #4 : Октябрь 15, 2012, 18:31:18 »
А эта деталь разве не доступная?
  • Авторитет: +4/-0
Re: Замена TIP33C
« Ответ #5 : Октябрь 15, 2012, 18:47:36 »
В Санкт-Петербурге не могу найти так чтоб сразу купить, заказ 3-4 недели. Заказывать из других городов вариант конечно, но может кто паял аналог какой?
Оффлайн shov244
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-1
Re: Замена TIP33C
« Ответ #6 : Октябрь 19, 2012, 00:38:41 »
Здесь есть  http://tramv12.ru/magazin?mode=search&_name=+TIP33C , ну и на Юноне думаю найдешь ...
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2012, 00:55:18 от shov244 »
Re: Замена TIP33C
« Ответ #7 : Октябрь 19, 2012, 04:22:27 »
Ещё можно ставить BD 245 C
Advocat
  • Гость
Re: Замена TIP33C
« Ответ #8 : Октябрь 19, 2012, 17:06:08 »
Если легче найти, лучше BD 249 C. ;)
Оффлайн shov244
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-1
Re: Замена TIP33C
« Ответ #9 : Октябрь 19, 2012, 17:28:31 »
Ну, а этот можно купить здесь сразу , где заказ на TIP33C приходится ждать 3 недели http://www.megachip.ru/search.php?search=BD249C&x=6&y=4&stype=
  • Авторитет: +4/-0
Re: Замена TIP33C
« Ответ #10 : Октябрь 19, 2012, 18:35:32 »
Спасибо всем, впаял tip35c,попутно поменяв обвязку.
Полет вроде нормальный.
shov244, спасибо за магазин, буду знать на будущее.
Оффлайн coffeenat
Re: Замена TIP33C
« Ответ #11 : Октябрь 29, 2012, 15:03:46 »
Я и ставлю всегда или 33с или 35с , что первое в руку из ящика попадётся, полёт всегда нормальный.
  Ещё аналоги :
транзистором 2SD751;
транзистором TIP3055;
транзистором 2SD1187;
транзистором BD245C;
транзистором BD245B;
транзистором 2N5991;
транзистором 2N5985;
транзистором 2N5990;
транзистором BDV95;
транзистором BDV93;
  • Гость
Re: Замена TIP33C
« Ответ #12 : Октябрь 30, 2012, 17:36:39 »
245 я бы остерегся ставить, у него несоответствия с даташитом, и летит он раньше срока
Оффлайн Андрей3300
  • Авторитет: +2/-0
Здравствуйте, Saeco Vienna очень медленно вращаются шестерни,поставил другой двигатель ничего не поменялось,думаю что-то с платой,посоветуйте что делать.Какое напряжение должно заходить на двигатель?
« Последнее редактирование: Март 18, 2016, 02:38:35 от Suhnny »
Оффлайн Maximka89
  • Авторитет: +2/-0
Re: Saeco Vienna очень медленно вращаются шестерни
« Ответ #14 : Февраль 01, 2013, 22:27:37 »
Поменяйте транзистор TIP33 типовая проблема...
