Автор Тема: San Marco - плохо течёт вода из групп, плохо забирает из бутыли  (Прочитано 16120 раз)
Оффлайн coffeenat
  • Мл. Научный сотрудник
  Кофе-машина стала плохо работать, с обеих групп еле течёт вода ,  да и забирает воду плохо, хотя по прибору помпа развивает около 10 очков (регулируется).  Иногда не накачать уровень из бутыли, приходится перезапускать машину. Но при нажатии и удерживании клапана что справа под поддоном для воды помпа быстро накачивает уровень. По чему так происходит я не понял. Попытка отрегулировать обратный клапан на помпе ни к чему не привели, хотя сама помпа качает отлично. Когда все трубки стоят на месте при включении помпы создаётся какое-то внутреннее давление, мешающее накачке воды в бойлер. Нажимаем на этот латунный клапан и сразу по звуку слышно что помпа не молотит в холостую, а вода реально закачивается.
Оффлайн ma$ter
  • Авторитет: +7/-0
  • Да прибудет с вами Сила!!!
Во-первых, разберите сам клапан (байпас) на помпе и замачите в растворе для удаления накипи - возможно он "закис" и работает неправильно.
Во-вторых, обратите внимание на стрелку манометра помпы - под нагрузкой на отметке 10 бар стоит четко, либо "скачет"? В этом случае спасет замена помпы.
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2017, 13:45:01 от osja »
Оффлайн coffeenat
  Байпас перебирал, в порядке, 8-10 бар настраивается без скачков (регулировке поддаётся нормально). Почему тогда нормально закачивает когда на клапан под поддоном для воды нажимаю снизу пальцем? Мне кажется где-то что-то в тонких трубках мешает нормально качать... Хоть замотай скотчем нажимку на клапане снизу что-бы люди кофе варили....
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2017, 13:45:21 от osja »
Оффлайн ma$ter
  • Авторитет: +7/-0
Дело в том, что нажимая на "кнопку под поддоном" (клапан мех.подкачки), Вода в бойлер поступает минуя помпу под давлением водопровода.
Оффлайн coffeenat
 Тогда не знаю, какое там давление водопровода, внизу на полу стоит бутыль на 19 литров, из неё он воду и берёт. При нажатом клапане нормальный забор воды из бутыли. У нас к водопроводу аппараты не подключают , столько извести , что за 3 месяца хана аппаратам становится....
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2017, 13:44:45 от osja »
Оффлайн ma$ter
  • Авторитет: +7/-0
Пардон, недопонял! Получается вы на клапан подкачки при работе помпы нажимаете?
Оффлайн coffeenat
 Да, и бойлер сразу быстро наполняется.
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2017, 13:44:29 от osja »
Оффлайн ma$ter
  • Авторитет: +7/-0
Понятненько. Проверьте этот узел на предмет засора, т.е. трубки от выхода помпы до клапана, включительно. Только, боюсь, бойлер опорожнить придется.
Оффлайн coffeenat
 Спасибо за совет, поеду делать скоро, надо тройник будет открутить от трубок и всё проверить на прохождение. Раствор декальцинации не помог...
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2017, 13:44:16 от osja »
Оффлайн coffeenat
 От тройника отвкрутил всё и разобрал, проверил трубки, шаровые краны. В одном из них, через который набирается вода и где стоит электроклапан в шаре была застрявшись оплётка или это бывшая сетка от фильтра что на помпы ставят.... В общем, еле кран прочистил. Забор воды моментальный, но из одной группы вода течёт слабо, а из другой вообще плохо. Теперь буду от бойлера откручивать трубки и идти к соленоиду  смотреть где там бяка...
Оффлайн ma$ter
  • Авторитет: +7/-0
Далеко неходи, глянь сразу расходомеры, они радышком
Оффлайн Anton88
Была также проблема с забором воды,бойлер наполняется только механически с помощью нажатия рычага,позже помпа загнулась,после замены помпы проблема ушла сама,наполняется автоматически
