Автор Тема: Неисправность Vitek VT 1513  (Прочитано 54245 раз)
Оффлайн Niko
« : Январь 04, 2014, 00:50:53 »
Не включается кофеварка Vitek VT 1513
« Последнее редактирование: Январь 15, 2014, 17:34:09 от Niko »
solenger
  • Гость
Re: Неисправность
« Ответ #1 : Январь 04, 2014, 14:59:23 »
Проверь термо-предохранитель. Индикатор "горит", или нет?  ???
Оффлайн Niko
Re: Неисправность
« Ответ #2 : Январь 04, 2014, 18:12:37 »
Нет,индикатор не горит.А в принцыпе где он там стоит этот термопредохранитель?
Я знаю,что на бойлере там стоят два термостата-один на 110 градусов,а второй на 135.Может это Вы имели ввиду?
solenger
  • Гость
Re: Неисправность
« Ответ #3 : Январь 05, 2014, 13:53:20 »
Нет, при выходе из строя термостата, индикатор будет "гореть", но кофеварка работать не будет.
Ниже приведен термостат и термопредохранитель.
Оффлайн Niko
Re: Неисправность
« Ответ #4 : Январь 05, 2014, 21:08:56 »
Спасибо,solenger!.
Я даже и не знал,что там может стоять предохранитель,там два белых провода подключается к одной из клемм термостата на 110градусов,может он там находится под черной изол.лентой,и если да,то смогу ли я его сам заменить,если причина в нём?
PS:Ещё дело в том,что первый месяц кофеварка варила более-менее приемлемо,хотя и не идеально,и дело в том,что как мне показалось,что она ,,недоваривает,,кофе.И на одном из ресурсов я прочитал,что можно под термостат на 110гр.подложить тонких стекло-текстолитовых прокладок толщ.окло 0,1мм и тем самим поднять темп-ру.Но так как таковых у меня не оказалось,я просто подложил тонкую металл.пластину и соотв.отпустил винты крепления термостата.Поэтому,у меня может и что-то другое накрыться...?
solenger
  • Гость
Re: Неисправность
« Ответ #5 : Январь 06, 2014, 14:36:08 »
Термостат должен крепится плотно к поверхности нагрева, кроме того использовать необходимо спец.смазку(тепло проводящую)  :-
После перечисленных Вами "телодвижений" с термостатом, не остается никаких других вариантов, как выход предохранителя в следствии перегрева.
P.S. В продаже имеется широкий спектр термостатов на любую температуру  ::)
Оффлайн Niko
Re: Неисправность
« Ответ #6 : Январь 07, 2014, 00:58:35 »
     С Рождеством Христовым Вас solenger!   :)
  Спасибо,Вам,вот никогда б не подумал,что именно там он стоит,хотя это всё-таки от отсуствия опыта и знаний,хотя я видел на других ресурсах эл.схемы кофеварок и там он указывается,хотя и др.моделей.
   Вот его маркировка:
                                  SEFUSE
                                  SF 188E
                                 JET 192*C
                                 <PS>E10A
                                 ccc 250V ~
                                  C1272
     Я замерил его вольтметром через прозвонку при выкл.кофеварке-глухо...
  Так это что -ж получается,что после моих ,,экспериментов,, температура скакнула больше 188 градусов?! Ужос...
   PS: Меня теперь интересует следующее:
1-нужен именно с такими параметрами и конфигурацией термопредохранитель,ведь вставлять его нужно методом обжимки,пайка ведь не пойдёт?
2-как наз.та паста и какая её роль там,или без этой пасты в принцыпе можно ставить?
      Извините,что гружу слишком наивно...
solenger
  • Гость
Re: Неисправность
« Ответ #7 : Январь 07, 2014, 14:22:56 »
Благодарю,  Вас также с Рождеством!
1 - НЕТ, температурный диапазон должен быть не ниже температуры 135˚C(термостат перегрева), и не выше 190˚C (167˚C, 172˚C и т.д.)
      но с током I>=10A;
2 - Паста теплопроводящая на силиконовой основе (КПТ-8), уменьшает сопротивление теплового контакта  ;)
      Можно и без пасты, тогда возможен перегрев  :'(
Оффлайн Niko
Re: Неисправность
« Ответ #8 : Январь 07, 2014, 19:02:06 »
Спасибо,solenger.
   Теперь уже после праздников займусь поиском этой детальки,это ж её ещё надо найти такую,а то придётся обращаться к ,,сервисникам,,если на радиорынке не найду.
  А на счёт пасты я так понял,что это та,что процессоры ею смазывают от перегрева,я пару месяцев назад такой смазывал свой процессор,я точно не могу сказать,что это КПТ-8,там тюбик на 2мл c поршнем и маркировка стоит BD.
PS: И такой вопрос:а что если напрямую соединить без термопредохранителя,будет включаться или перегорит что-то?
solenger
  • Гость
Re: Неисправность
« Ответ #9 : Январь 08, 2014, 13:55:28 »
Найдешь , такого добра там полно  ::)
Так-Точно, это она(термопаста), только для процов она подороже стоит  ;)
Должна включится, но термостаты нужно установить плотно на поверхность бойлера!
Оффлайн Niko
Re: Неисправность
« Ответ #10 : Январь 08, 2014, 22:31:23 »
Подсоединил напрямую без вышедшего из строя термопредохранителя,смазал пастой КПТ8 термодатчики-всё включилось и заработало,даже успел сварить чашечку еспрессо,...хотя если можно его так назвать.Всё-таки она не выдаёт нужную для еспрессо T*,а именно 90-92 градуса.
   Не знаю,что ещё можно предпринять,как видите експеримент со стеклотермическими прокладками не получился,тем более теперь без установленного предохранителя пока не стоит наверное ничего делать.
   Попробую завтра хоршо её прогреть хоть с часик,может что и получится.
 PS: Скажитете,а термопредохранитель нужно брать именно на 10А,на 15А не подойдёт?
solenger
  • Гость
Re: Неисправность
« Ответ #11 : Январь 09, 2014, 21:56:00 »
Я же выше указал, что ток может быть выше
     но с током I>=10A;
Если есть уверенность что не хватает температуры, нужно заменить термостат 110˚C (KSD-F01-110)
Оффлайн Niko
Re: Неисправность
« Ответ #12 : Январь 09, 2014, 23:46:16 »
Уверенность такая;пробовал пропустить воду без холдера,так на выходе температура была чуть больше 65*C,не пойму ,может не стоило пасту применять?
 PS:А что,если переставить местами термостаты-тот,что на 135градусов поставить на подачу кофе,а тот на 110градусов на пар?
solenger
  • Гость
Re: Неисправность
« Ответ #13 : Январь 10, 2014, 20:48:46 »
И кофе не попьешь (будет давать пар), и вместо пара вода  ;)
Модель VT-1513 специфическая, температура кофе(запарка в холдере) в большой степени зависят от "тонкости" помола кофе.
При крупном помоле - кофе практически НЕТ (вода), при мелком - может даже не пробить или получишь "горчинку".
В своей практике. я рекомендовал людям так: включаешь ПАР. пока не пойдет полным потоком, затем переводишь в режим КОФЕ, и получаешь полноценный напиток!
Оффлайн Niko
Re: Неисправность
« Ответ #14 : Январь 10, 2014, 23:06:35 »
   Спасибо за совет пар/кофе,попробую этот вариант.А вот на счёт помола крупный-мелкий с Вами согласен.В идеале принято считать к качеству готового напитка три фактора-1.Качественное свежеобжаренное зерно.2.Правильный помол.3.Вода.Если из этих троих пунктов что-то упусить-качественного еспрессо не получить,я думаю с этим Вы согласны.
    И всё-таки я вчера решился снова попробовать чуток отпусить винты на термостате(110*),пустил воду в холостую в чашку и замерил Т* и она поднялась где-то около 77*C,хотя в холдере с затрамбованным кофе в идеале она должна быть порядка 92-95*.
    Когда включаю на пролив кофе,зелёный сигнал готовности у меня гаснет где-то на 9-й секунде,ведь так не должно быть?
« Последнее редактирование: Январь 21, 2014, 11:29:18 от Niko »
