Автор Тема: Неисправность Vitek VT 1513  (Прочитано 49755 раз)
solenger
  • Гость
Re: Неисправность
« Ответ #15 : Январь 12, 2014, 00:28:01 »
И всё-таки я вчера решился снова попробовать чуток отпусить винты на термостате(110*),пустил воду в холостую в чашку и замерил Т* и она поднялась где-то около 77*C,хотя в холдере с затрамбованным кофе в идеале она должна быть порядка 92-95*.
Снова повторюсь: - Заменить термостат. Они по цене 0,5$ штука
в напитке присуствует горечь...
Все это следствие "перегрева"(температура+давление)
при мелком - может даже не пробить или получишь "горчинку".
И сразу,когда включаю на пролив кофе,зелёный сигнал готовности у меня гаснет где-то на 9-й секунде,ведь так не должно быть?
Проблемы с термостатами, малый гистерезис температур.
Оффлайн izotop88
Re: Неисправность Vitek VT 1513
« Ответ #16 : Март 18, 2015, 14:39:58 »
Решал кто-нибудь проблему с пониженным давлением в сабже?
и где можно разжиться сервисным мануалом ?
« Последнее редактирование: Март 18, 2015, 18:59:30 от izotop88 »
  • Гость
« Ответ #17 : Март 18, 2015, 16:36:51 »
что такое "сабж"
Оффлайн izotop88
« Ответ #18 : Март 18, 2015, 16:44:52 »
сабж (subjetc) -тема обсуждения, то бишь vitek 1513
  • Гость
« Ответ #19 : Март 19, 2015, 14:42:56 »
пониженное давление= температура (прямо пропорционально)
Оффлайн izotop88
« Ответ #20 : Март 19, 2015, 21:11:11 »
Хотите сказать проблема в бойлере?
Чистка от накипи производилась путем заливки в резервуар раствора лимонной кислоты и многократным прогоном в 2-х режимах (кофе, пар).
Может стоит попробовать отключить от питания бойлер и закачать туда раствор на пару часиков?
И еще где могут быть потери давления кроме бойлера в тракте резервуар-помпа-бойлер?
Онлайн osja
  • Авторитет: +838/-1
« Ответ #21 : Март 19, 2015, 22:57:42 »
Если в этой кофеварке на помпе установлен защитный  обратный клапан, стравливающий давление обратно в бак воды, то ищи проблему в нем. А лучше фото помпы выложи, в самой машинке. На первой странице не видно помпы.
Кофеварки Делонжи обычно страдают этой болячкой, там установлен обратный клапан, который даже новый травит давление в бачек. Я обычно его сразу выкидываю и вместо него ставлю от кофемашины, или от кофеварки bork. После этого гораздо лучше получается.
Оффлайн k0lenval
« Ответ #22 : Март 24, 2015, 17:54:45 »
Здравствуйте! У меня на данной кофеварке самопроизвольно стала включаться помпа. Стоит только нажать кнопку включения сети, как сразу слышен характерный для приготовления кофе шум насоса и вода начинает течь в поддон. В чем может быть дело?
« Последнее редактирование: Март 24, 2015, 18:01:48 от k0lenval »
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #23 : Март 24, 2015, 23:22:55 »
Не знаю как в этих машинках ,а в саеко  симистор помпы под замену,или прогар платы у ножки симистора.
Онлайн osja
« Ответ #24 : Март 25, 2015, 20:20:45 »
Это простая кофеварка с механическими кнопками. Пригорели контакты кнопки, или кнопка осталась нажатой.
Оффлайн k0lenval
« Ответ #25 : Март 26, 2015, 15:51:44 »
Сам удивился, но в этой кофеварке есть плата, которая отвечает, видимо, за парогенератор.
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2016, 05:38:17 от osja »
Оффлайн tsariok
« Ответ #26 : Март 26, 2015, 22:00:57 »
[/quote]
[/quote]Да это он и есть.И еще проверить рядом резистор R 6 ,похоже на горелый.Да и обратную сторону платы глянуть не мешало.
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2016, 05:37:38 от osja »
Оффлайн k0lenval
« Ответ #27 : Март 27, 2015, 19:14:34 »
Отдал плату на проверку мастеру, надеюсь, что найдет неисправность и починит ее.
Если интересно, то вот обратная сторона платы http://postimg.org/image/km336d8ix/full/
Онлайн osja
« Ответ #28 : Март 27, 2015, 21:10:13 »
Действительно, навороченная кофеварка. В похожих zelmer часто прогорал симистор и помпа постоянно молотила.
Оффлайн k0lenval
« Ответ #29 : Апрель 21, 2015, 23:34:17 »
В моем случае в неисправности платы была виновата вода, которая попала во внутрь корпуса включателя помпы. Вода протекала из корпуса клапанов, так как он треснул (видимо, из-за очень мелко молотого кофе - слишком высокого давления, либо заводской брак). Трещину заклеил космофеном: пока держит.
На данный момент кофеварка исправна и продолжает радовать нас своим напитком! Спасибо за ответы!
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2015, 23:36:09 от k0lenval »
