Автор Тема: Всё о дисплеях Saeco  (Прочитано 144006 раз)
Оффлайн Ilnur
Re: Всё о дисплеях Saeco
« Ответ #210 : Апрель 23, 2024, 22:24:10 »
Светодиоды оказались исправны! Выковырял планку с подсветкой и решил проверить светодиоды, хотя мог это сделать не выковыривая, но поздно понял. Просто подавал питание по очереди на красный и зеленый провода, белый общий. И красные , и зеленые светодиоды горели! Начал смотреть лицевую плату управления, грешил на транзистор (указан черной стрелкой на  фото 1), но для начала проверил цепь от разъема шлейфа силовой платы (на фото 2 справа внизу, красного цвета) до этого транзистора и обнаружил разрыв дорожки (указан красной стрелкой на фото 2, фото сделал уже после пропайки). Пропаял, собрал. Всё заработало! Кстати, еще вариант проверки светодиодов - в  случае, если горит только одна линия светодиодов,  можно проверить работоспособность другой линии светодиодов поменяв  местами крайние (красный и зеленый) провода в разъеме панели подсветки (с помощью иголки они легко выдергиваются из разъема); если  после включения, светодиоды не загорелись, значит они вышли из строя, и можно приступать к расковыриванию, если загорелись (зеленым светом, в моем случае) - причина в плате управления!
P.s. Изначально лицевая плата была загажена продуктами жизнедеятельности тараканов. Отмывал спиртом.
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2024, 22:27:39 от Ilnur »
