Автор Тема: MELITTA CAFFEO SOLO  (Прочитано 8568 раз)
Оффлайн next
MELITTA CAFFEO SOLO
« : Апрель 03, 2014, 10:52:31 »
Добрый день! Подскажите в чем может быть проблема? При включении  около минуты мигает индикатор включения (нагрева нет), далее около 5 секунд поочередно мигают индикаторы зерен (крепкости кофе) и машина выключается.
  • Авторитет: +466/-1
Re: MELITTA CAFFEO SOLO
« Ответ #1 : Апрель 03, 2014, 12:18:00 »
Проверяйте исправность нагревателя бойлера, или цепей его питания.
Оффлайн next
« Ответ #2 : Апрель 03, 2014, 12:39:49 »
Спасибо за ответ! А какие самые распространенные с ним проблемы? Он ремонтопригоден или под замену?
« Ответ #3 : Апрель 03, 2014, 12:43:52 »
Если нагреватель в обрыве, то под замену, если сработали термопредохранители, то их поменять, и выяснить причину перегрева.
Конкретно по этой модели ни чего сказать не могу, я лишь описываю типичные неисправности для любых марок кофемашин. Принципиальное устройство всех машинок примерно одинаковое.
Оффлайн next
« Ответ #4 : Апрель 03, 2014, 14:07:37 »
Спасибо. Буду смотреть.
Оффлайн shov244
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-1
« Ответ #5 : Июнь 08, 2014, 16:20:53 »
Буду смотреть.
Интересно , чем закончились смотрины ? ... такая же беда . НЕТ нагрева . С чем это может быть связано , что может запрещать его нагрев ?
Что проверил . Цепь от платы с тэном целая . Датчик NTC порядка 100кОм , при его нагреве идет уменьшение . Микрики все живые , замена симистора ни чего не дало . На плате всё подозрительное пропаял ... и проц тоже . Ни чо не помогает  .
Правда было раз , что в ходе моих экспериментов в самом начале разок включился в нарев и через пол минуты ушел в ошибку
... и что характерно всегда проходит при включении проходит self-test . Устал с ней бороться , дайте направление , как её победить .
Оффлайн shov244
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-1
« Ответ #6 : Июнь 12, 2014, 21:06:24 »
Похоже , требуется замена платы , был совет попробовать за место t-датчика поставить R-ние ... сделал , так как не знал какого оно номинала ( регулировку делал от 150кОм до нуля ) ...  один хрен уходит в ошибку . Элементы связанные с включением симистора в норме , осликом еще на днях по чухаю в округе и ...
Оффлайн zumer
  • Мой дом, Великая Россия!
  • Administrator
  • Авторитет: +115/-0
  • Владивосток
« Ответ #7 : Июнь 13, 2014, 15:08:58 »
У программы есть несколько рабочих точек.
Холодный бойлер, температура бойлера на момент промывки, основная рабочая температура и перегрев, это помимо аварийных точек которые тестируются в момент селф теста.
1. Значения сопротивления рабочей точки и точки перегрева(авария), не значительны.
Ты мог проскочить рабочую точку.
2. работу порта и реакцию программы можно проверить, отключив предварительно датчик.
Оффлайн shov244
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-1
« Ответ #8 : Июнь 13, 2014, 22:54:30 »
Переведи ... не понятно .
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2014, 22:57:16 от shov244 »
Оффлайн zumer
  • Administrator
  • Владивосток
« Ответ #9 : Июнь 14, 2014, 05:08:26 »
термасенсор, это часть делителя напряжения на входе ацп.
Оффлайн artem_fr
« Ответ #10 : Март 12, 2015, 12:30:25 »
Добрый день! Скажите пожалуйста, нет ли ни у кого испорченной или сгоревшей Электронной платы Melitta Caffeo SOLO? НО без следов ремонта.
Дело в том, что по нелепому стечению обстоятельств была произведена попытка ремонта этой самой платы, на еще, как оказалось, гарантийной машине. Соответственно, со следами пайки по гарантии ее уже не примут.
Выхода два:
- купить новую плату стоимостью 6500.-;
- вставить другую сгоревшую плату и сдать по гарантии (как бы никакого обмана, ведь она на самом деле сгорела до окончания гарантии).
Оффлайн lemonomel
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +15/-0
« Ответ #11 : Март 12, 2015, 13:27:16 »
плата прошита серийным номером.
беспонтовый номер как мне кажется.
если гарантийный СЦ мелитта - то скорее всего вскроется обман.
Оффлайн artem_fr
« Ответ #12 : Март 12, 2015, 16:53:12 »
Про номер на плате - это точная информация?
E146890 - это и есть тот самый номер?
А куплена машина в Медиамаркте
« Последнее редактирование: Март 12, 2015, 16:55:10 от artem_fr »
Оффлайн lemonomel
  • Авторитет: +15/-0
« Ответ #13 : Март 13, 2015, 20:59:18 »
Нет. В EPROM, забит серийный номер машины.
Тупо Замена платы будет заметна специалисту.
На штанах один номер - а плата с другим серийником.
Да и видно всегда, когда машина вскрывалась. Вы ничем не скроете это.
Только если с гарантийном сервисе какойнить неопытный мастер будет.
« Последнее редактирование: Март 13, 2015, 21:01:51 от lemonomel »
Онлайн tsariok
  • Авторитет: +178/-0
« Ответ #14 : Март 13, 2015, 21:45:20 »
Поговори с мастером. ;)
Ремонт кофемашин с гарантией в Москве
