Автор Тема: MELITTA CAFFEO SOLO нет нагрева  (Прочитано 26822 раз)
Оффлайн lemonomel
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +17/-0
Re: MELITTA CAFFEO SOLO
« Ответ #15 : Март 13, 2015, 22:27:22 »
Ну или так...)))
Оффлайн artem_fr
« Ответ #16 : Март 19, 2015, 13:41:24 »
Нет. В EPROM, забит серийный номер машины.
Тупо Замена платы будет заметна специалисту.
На штанах один номер - а плата с другим серийником.
Да и видно всегда, когда машина вскрывалась. Вы ничем не скроете это.
Только если с гарантийном сервисе какойнить неопытный мастер будет.
Я понял, быть может логичнее будет купить новую плату. Может-ли кто-нибудь подсказать где это лучше сделать? Желательно в Санкт-Петербурге, конечно, но можно и в Москве. Сам я из Великого Новгорода.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #17 : Март 19, 2015, 17:07:47 »
А восстановить плату не пытался.Поди дешевле будет?
Оффлайн artem_fr
« Ответ #18 : Март 20, 2015, 13:32:28 »
Изначально, при вскрытии, было видно 2 неисправности. Сгорело сопротивление и выгорела часть дорожки.
Я их восстановил, но это не помогло. Кофемашина как и прежде, включала мельницу, как только нажимаешь на кнопку включения.
Оффлайн artem_fr
« Ответ #19 : Март 20, 2015, 13:38:34 »
Я понажмал пару-тройку раз, и тут от платы пошел дымок. Сгорели еще вот эти ребята. Заменить этот черный квадратик (я не знаю как он называется), уже выше моих способностей. А главное, есть ли смысл, если до того как сгорела очередная партия элементов, машина все еще не работала.
В общем понятия не имею что с ней такое, и к кому можно обратиться за восстановлением.
Оффлайн artem_fr
« Ответ #20 : Март 20, 2015, 13:39:41 »
Вот более крупный вид, уже с выпаяными сопротивлениями.
Оффлайн nochnoy
« Ответ #21 : Март 28, 2015, 12:19:06 »
вот эти детали (http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7103.pdf) и (http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7303.pdf) это N-Channel Mosfet и P-Channel Mosfet для управления двигателем редуктора
Оффлайн Belin
« Ответ #22 : Январь 18, 2018, 12:20:06 »
 ДВС!
 Прошу помощи! Симптоматика пациента как у топикстартера. Внешний осмотр: сгорели два резистора по 1 Ому R68 и R69. Заменил, обратно в обрыве после включения. Пути-дорожки медные вывели на IRF7103, которая превратилась в гвоздь и ожидает замены. По рекомендации Повелителя кофемашин osja проверил тен, термопредохи и симистор - живые, напряжение на тене отсутствует. Копать причину отсутствия нагрева? Или пока не отработает редуктор, управляемый полевиками из  IRF7103, нагрев не включится? По алгоритму самотестирования информации не нашел. Может кто схемой электрической богат?
Онлайн osja
  • Авторитет: +838/-0
« Ответ #23 : Январь 18, 2018, 13:55:19 »
Схем не существует.
Оффлайн Belin
« Ответ #24 : Январь 18, 2018, 16:12:26 »
Печаль... А по алгоритму самотестирования при включении машины ликбез испросить  можно?
Помпа при включении молчит. Нагрев включается после того как помпа закачает воду в бойлер или это не обязательно?
« Последнее редактирование: Январь 18, 2018, 16:55:59 от osja »
Онлайн osja
« Ответ #25 : Январь 18, 2018, 16:57:20 »
Помпа всегда молчит, работает только когда приготовление идёт. Водяной контур всегда с водой. Нагрев после тестирования термодатчика и трансмиссии.
Оффлайн Belin
« Ответ #26 : Январь 18, 2018, 17:48:54 »
 Благодарю за разъяснения! Картина проясняется.
Предположительно резисторы выполняют роль токоограничивающих в цепи управления двигателем и "горят" при неисправности или заклинивании мотора трансмиссии.
 Ожидаю зч для дальнейшего анализа.
Онлайн osja
« Ответ #27 : Январь 18, 2018, 18:38:30 »
Токоограничивающие резисторы обычно керамические и мощные.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2018, 14:10:14 от osja »
Оффлайн Belin
« Ответ #28 : Январь 20, 2018, 13:24:18 »
Заменил обе сборки 7103 и 7306, резисторы и привод ожил. Самодиагностика отработала, аппарат снова в строю. Благодарю за помощь!
Оффлайн Noolname
  • Авторитет: +4/-0
« Ответ #29 : Июль 06, 2021, 19:47:43 »
Подскажите в чем может быть проблема. Принесли мелитту кафео с проблемой дренажного клапана. Клапан заменил, сделал пару порций все ок, а на третей порции молка как то странно загудела и ничего не смолола. По факту в молке сдох мотор, и теперь во время варки на него не приходит 220 и все время мигают индикаторы крепости. Что смотреть в первую очередь?
« Последнее редактирование: Июль 06, 2021, 19:52:02 от Noolname »
