Автор Тема: Solis Master 5000. Перегрев - выбит проц.  (Прочитано 43982 раз)
Оффлайн ttgr
Дело такого значить рода - есть саеко мастер 5000,с диагнозом перегрев.
Диагностика показала что не закрывается симмистор бойлера (тот который рядом с тип33 на радиаторе)
Прозвонка симмистор показала его целостность,замена ни к чему не привела.
Симмистор идет на проц через 220 ом.Резистор проверен и заменен(чтобы наверняка),хотя это не при чем.
Замер сопротивления порта проца управления симмистором показал 6 Ом на землю(лапка от платы отпаяна)
По сему вопрос - кто либо в курсе.дублируется ли эта "нога" еще гдето?как имея проц с такой неисправностью заставить управлять симмистором?
пысы -- пробовал собирать отдельно термостат на 555 микре,установив доп датчик на бойлере(благо было куда всунуть),работает очень коряво,часто сваливается в перегрев.Как я понял алгоритм работы проца по нагреву бойцлера имеет в себе все ньюансы гистерезиса и инерционности..как сделать подобное ума не приложу.
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2016, 11:57:42 от Suhnny »
Оффлайн Zhandaroff
  • Авторитет: +42/-0
Re: Saeco master 5000 перегрев - выбит проц.
« Ответ #1 : Июнь 12, 2014, 17:40:56 »
Блин,где вы такие машины берете?:-)а может дело в термодатчике?а может движок редуктора не крутит?
Оффлайн ttgr
« Ответ #2 : Июнь 12, 2014, 17:47:47 »
все крутит,термометр работает на ура,машину если нагреть в ручную то можно и кофе попить :D
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +160/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #3 : Июнь 12, 2014, 18:22:59 »
Скока вумных словей...  :-X
Вроде в мануале роялки видел алгоритм включения ТЭНа.
Если правильно помню, то по термодатчику проц ориентируется только в момент первого нагрева.
Потом просто посылает раз в сколько то секунд подогревающие импульсы.
На время приготовления кофе тоже включается, только маленький (или основной, если бойлер одноТЭНовый)
Оффлайн ttgr
« Ответ #4 : Июнь 12, 2014, 18:57:47 »
да,так и есть,но дело в том что вылетел порт именно основного тена
..может есть у кого проц или солюха как обойти данную неиспрваность
krasutskiy
  • Гость
« Ответ #5 : Июнь 12, 2014, 19:10:25 »
там атмега 103 что ли? если да, меняй на атмегу 128, прошивку кину)
Оффлайн ttgr
« Ответ #6 : Июнь 12, 2014, 21:26:16 »
Ок!Завта отпишусь,уже дома)
Оффлайн ttgr
« Ответ #7 : Июнь 13, 2014, 10:58:51 »
Там стоит атмега 128 уже)
tgr1983@rambler.ru
Спасибо!
krasutskiy
  • Гость
« Ответ #8 : Июнь 13, 2014, 14:43:52 »
tgr1983@rambler.ru
Спасибо!
Прошивку отправил.
Забыл написать, атмеги в них шьются внутрисхемно понипрогом.
Напряжение 5 вольт.
Вот схема простого адаптера:
на плате есть разъём для прошивки, если нужно скину распиновку.
Сам делал поник по более лучшей схеме:
http://radioservice.at.ua/index/ponyprog/0-4
Оффлайн ttgr
« Ответ #9 : Июнь 13, 2014, 21:55:22 »
Спасибо Вам огромное,завтра иду за процем,буду шить.Если можно,да,распиновка бы очень помогла. :)
И расстановка фьюзов..)Пони скачал 2000ный
Так - с  с распиновкой разобролся - все есть на сайте пони прога,с прошивкой фьюзов до сир пор не ясно.. :(
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2014, 13:02:54 от ttgr »
krasutskiy
  • Гость
« Ответ #10 : Июнь 14, 2014, 23:08:00 »
в прошивке всё выставлено, ничего трогать не надо, просто поником открываете файл, подключаете к плате прогер и включаете питание, затем шьёте.
распиновка правильная))
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2014, 23:11:39 от krasutskiy »
Оффлайн ttgr
« Ответ #11 : Июнь 15, 2014, 18:06:49 »
вобщем ужос((
впаял проц,собрал программатор,собрал машину.Включаю машину - бабах.Радиатор стабилизатора напряжения попал на конечники крышки ЗУ  :'(
Проц 93с56 и мах7705 почили моментально..Надеюсь дисплей жив..
Даже прошиться не успел
Завтра уж все заменю и попробую..Всвязи с данным проишествием  :-[ :-[ имею вопрос - что лежит в памяти 93с56? Или проц ее сам конфигурирует при включении?
krasutskiy
  • Гость
« Ответ #12 : Июнь 15, 2014, 20:32:55 »
А зачем машину включили не шитую??? :o
Впаиваете проц, прошиваете программатором через шнурок, машину включать не надо, просто на программаторе должно быть 5 вольт доп питания.!!!!!!!
Микруху 7705 меняйте, без неё не зашьётся.
Память 93с56 надо шить тем же понипрогом, только в панельке.
Прошивка для памяти 93с56 у меня есть.
Ссылка на подключение есть на сайте поника.
Короче, меняйте что там сгорело, только 93с56 сначало надо зашить в панели. Процик зашьёте по факту.
Проверьте силовую и уж только потом включайте машинку...
Оффлайн ttgr
« Ответ #13 : Июнь 17, 2014, 00:06:16 »
так-с,значить восстанвлена полностью плата,куплен и впаян новый проц,7705 тоже заменена,найдена и потерта 93с56,еще не впаяна.Поверены остальные детали,на всяк заменены диоды моста.Все вроде норм,проц еще не шил,буду шить завтра(или уже сегодня).К прошивке паяти готов ::)
krasutskiy
  • Гость
« Ответ #14 : Июнь 17, 2014, 15:06:59 »
Внизу прошивки для 93с56, первая виеновская, подходит полностью (там были какие то показания)
вторая от комфорта, тоже подойдёт, на счётчиках нули и дата изготовления 2013 года, можете её зашить, - только потом в меню диагнозис проверьте показания и всё)
