Автор Тема: Solis Master 5000. Перегрев - выбит проц.  (Прочитано 41732 раз)
Оффлайн ttgr
Re: Saeco master 5000 перегрев - выбит проц.
« Ответ #15 : Июнь 19, 2014, 18:43:41 »
Большое спасибо за помощь! ::)Прошил,запустилась. :DКак войти в тестовый режим?Проблема - гремит двигатель ЗУ - похоже что выбит какой то симмисор или нет синхронизаци....
krasutskiy
  • Гость
« Ответ #16 : Июнь 19, 2014, 21:03:26 »
1. варистор на 35 вольт, параллельно диодному мосту.
2. стабилитрон параллельно транзистору ТИП33
что то из этого.
Хотя может и диодный мост.
Оффлайн ttgr
« Ответ #17 : Июнь 20, 2014, 15:00:32 »
Вобщем дуал гадал и старый проц вогнал.Все завелось,ЗУ нормально заработал и тд.Те дело в прошивке по всей видимости.
возожно я не точно указал модель - солис мастер 5000 саеко
плата с дисплеем модификация s5dv1-4
воть... ::)
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2014, 17:05:02 от ttgr »
krasutskiy
  • Гость
« Ответ #18 : Июнь 20, 2014, 18:58:14 »
наверно в прошивке стоит поддержка внутреннего генератора.
на всяк случай слейте прошивку в коллекцию, у меня под 4 МГц нет)))
Оффлайн ttgr
« Ответ #19 : Июнь 22, 2014, 11:14:16 »
да вот не сливается прошивка с "родного проца" пишет что остуцтвующее или неопознаное устройство" :(
так по фьюзам - все таки фьюзы нуно менять.потому что - считал фюзы с рабочего(прошитого) проца,по калькулятору фьюзов выходит что он запрограмирован на внутренний кварц 1 мГц..
« Последнее редактирование: Июнь 22, 2014, 11:30:47 от ttgr »
krasutskiy
  • Гость
« Ответ #20 : Июнь 22, 2014, 21:20:11 »
вы понипрогом работаете?
Оффлайн ttgr
« Ответ #21 : Июнь 22, 2014, 22:12:44 »
да.. ::)
krasutskiy
  • Гость
« Ответ #22 : Июнь 22, 2014, 22:23:58 »
странно)
отключаете плату, подключаете к прогеру,
подключаете прогер к компу, запускаете программку,
включаете питание программатора и нажимаете считать все данные.
Любой читается таким образом. Может 7705 не работает?
Оффлайн ttgr
« Ответ #23 : Июнь 23, 2014, 17:23:51 »
7705 работает иначе он бы не прошился.Борода в том что проц может быть подшмаленый,тк порт по управлению симмистором у него 6 ом на землю звонится.Кто знает что у него внутрях еще сгорело..
krasutskiy
  • Гость
« Ответ #24 : Июнь 23, 2014, 21:14:24 »
У меня такое попадалось.
Проц нормально подымался?
Может дорожки и перемычки под ним расслоились?
У меня там парочка в разных корпусах стоит.
Если успею, солью прошивки, выложу.
Оффлайн ttgr
« Ответ #25 : Июнь 23, 2014, 22:01:29 »
Проц поднимался на ура - ничего не оторвалось и плата не вздулась.Снмал феном.Под процом так же все чистенько,нет оторваных дорог,переходные пятаки попрозванивал - ок.
Плата конешно имеет следы коррозии (имела) но я все позачищал и цапоном поромазывал на всякий случай что б не гнило.
Если у Вас сольется - это будет здорово.А я пока попробую вогнать новый проц(тот что шил) и переставить фьюза на внешний кварц 4мГц - посмотрим что получится.
krasutskiy
  • Гость
« Ответ #26 : Июнь 24, 2014, 18:58:15 »
Хорошо, договорились)
Оффлайн ttgr
« Ответ #27 : Июнь 25, 2014, 16:23:59 »
такс-переменил фьюзы - заработало :D но не очень  :o
прошел селф тест,включил наргев.Вместо датчика прикрутил переменник на 3кОм - сымитировал нагрев и ....
включилась кофемлка,на дисплее напись 1 коффе и кофемолька не стопорица.Кнопки не работают!)))
На старом проце все работает но прощивка не сливается никак   :'(
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #28 : Июнь 26, 2014, 17:47:31 »
А тут уже "швейному" делу во всю учат ...  :)
Оффлайн npl
« Ответ #29 : Ноябрь 24, 2014, 09:49:45 »
А может кто-то поделиться прошивкой под Atmega128 ?
PS.: и что, действительно прошивка считывается с рабочего аппарата?
