Автор Тема: Solis Master 5000. Перегрев - выбит проц.  (Прочитано 41309 раз)
Оффлайн Arhimed
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +14/-0
Re: Saeco master 5000 перегрев - выбит проц.
« Ответ #30 : Ноябрь 24, 2015, 22:44:19 »
Эй, народ, апну нафталин, потому как зело желательно иметь прошивку на Master 5000 Digital. Там уже торчит Атмега 128. Но с платой народные оч_умельцы поработали, т.е. насколько жив проц и флеха, не знаю. Посему было бы недурственно поиметь на почту arhimed@ukr.net прошивку на то и другое, чтоб тупо заменить гамузом оба чипа и тогда, имея живой проц, запускать машину дальше. В опчем, у кого что по этому антиквариату имеется, киньте, плз, на мыло! Буду признателен.
Оффлайн анатолий85
Re: Solis Master 5000. Перегрев - выбит проц.
« Ответ #31 : Сентябрь 04, 2016, 19:15:05 »
Заменил битый проц з 103 на 128 атмегу, зашыл, апарат ожыл 8). может кто подскажет какие лок бити нада выставлять в мега128? У меня работает с такой розтановкой: ckopt 1, bootsz1 1, bootsz0 1, cksel o, m103 c. немогу понять вроди както страно роботает рабочая група в одну сторону нормально крутит и напряжения 30V, а в обратною 37V  и двигатель гудит, два типа сгорело, а апарат пару десяток порций сварил??
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2016, 19:33:23 от анатолий85 »
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +160/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #32 : Сентябрь 04, 2016, 19:40:34 »
А где прошивку достали?
Оффлайн анатолий85
« Ответ #33 : Сентябрь 04, 2016, 22:14:54 »
прошивку содрал с другого апарата, там уже стояла  мега 128
Оффлайн анатолий85
« Ответ #34 : Сентябрь 05, 2016, 20:39:06 »
Заметил что после нагрева аппарата (болера)  бривер начинает крутить в обе стороны нормально. может прошивка криво считалась с аппарата? прошивка на 4мгц на кварце. в пони прог  при проверке бьет ошибку, но аппарат работает. Может кто поделится  прошивкой на такой апарат.
Оффлайн анатолий85
« Ответ #35 : Сентябрь 05, 2016, 20:40:27 »
Дамп на 93 тоже есть,  кому надо скину на почту.
Оффлайн almaz1972
« Ответ #36 : Февраль 20, 2020, 15:18:29 »
уважаемые форумчане всем привет! Может кто может поделиться прошивкой atmega128 ! родной проц пробит по обоим питаниям снять прошивку невозможно! зарание благодарен!
Оффлайн Егор Парамонов
« Ответ #37 : Сентябрь 16, 2020, 11:16:28 »
Всем привет, нужна прошивка на атмега 128, у меня Solis master 500 digital, битый порт по помпе, со своего считать не могу выдает sss, видать залочена. Помогите пожалуйста sherifgoga@gmail.com
« Последнее редактирование: Сентябрь 16, 2020, 11:56:39 от Егор Парамонов »
Оффлайн kusper
« Ответ #38 : Декабрь 04, 2020, 12:43:05 »
Добрый день. Прошу помочь с прошивкой для atmega128.
Маркировки на плате:
SAECO 1.8.156.65.58
SAECO 1.8.156.65.55
S5DV1-4
Маркировка на наклейке на атмеге:
1.8.156.92.58/5
V0.34/8DB8
kusper@bk.ru
На прикрепленном фото указаны детали (резистор от 1-го вывода к разъему панели управления и конденсатором вывод RESET подтянут к земле). Это признаки вмешательства?
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +50/-0
  • Санкт-Петербург
« Ответ #39 : Декабрь 04, 2020, 14:34:58 »
Нет, это заводской вариант, прошивка есть на просторах интернета)
Оффлайн kusper
« Ответ #40 : Декабрь 04, 2020, 20:44:47 »
Sherman, спасибо. Единственная прошивка, что нашел - https://remont-aud.net/dump/prochie/kofevarki/solis_master_5000_shassi_main_board_s5dv1_4/478-1-0-90616
но она на для 103 Атмеги. Человек выложивший прошивку говорит, что она совместима с 128 Атмегой, но нужно играться фьюзами. Подскажите, существуют ли другие прошивки, помимо той, что по ссылке выше?
Оффлайн Suhnny
« Ответ #41 : Декабрь 04, 2020, 21:35:05 »
Я видел только две версии прошивок на солисах - 0,09 и 0,34.
Какая на том ресурсе выложена - непонятно.
С завода ставились только 103 меги. 128 - уже кем-то перебитые.
В прошивальщике достаточно выставить активным бит совместимости со 103, а остальные не трогать.
Оффлайн kusper
« Ответ #42 : Декабрь 04, 2020, 22:15:39 »
Suhnny, спасибо. Подскажите пожалуйста, где возможно найти прошивку 0.34?
Думаю, что на моей плате атмега 128 с завода. Слишком ровная заводская пайка и наклейка с версией прошивки.
Сейчас пытаюсь считать прошивку прямо с платы, не выходит. Возможно атмега защищена.
Оффлайн Suhnny
« Ответ #43 : Декабрь 04, 2020, 22:25:48 »
Это вы не видели работу Мастеров электронных дел. )
Да и наклейку переклеить при должной аккуратности совершенно не проблема.
Если вам действительно нужна прошивка по причине битого проца, то прошивка не факт, что и считается.
Берите ту, которую нашли и пробуйте зашивать. Главное - не выставляйте биты блокировки.  ;)
Схемотехника плат одинаковая в случае обеих прошивок.
Оффлайн kusper
« Ответ #44 : Декабрь 04, 2020, 23:11:31 »
Проц рабочий, порт не рабочий.
