Автор Тема: Постоянная загрузка контура  (Прочитано 18421 раз)
Оффлайн Shurkec
« : Август 21, 2014, 11:40:04 »
Подскажите, пожалуйста, по проблеме. С некоторых пор (приблизительно 2 месяца назад все началось) кофемашина Saeco HD8753/19 стала довольно часто требовать загрузку контура - где-то 1 раз в 3/4 дня. Поначалу мирился с этим, хотя когда позвонил в техподдержку Филипс мне ответили что это не совсем нормально. Но потом проблема внезапно исчезла. Исчезла в тот момент, когда я сменил сорт кофе. Подумал, что дело в этом, хотя и не понял почему. Но где-то неделю назад проблема возникла вновь, причем машина производит загрузку контура при каждом включении. Сорт кофе при этом я не менял. Т.е. все работало, а сейчас внезапно вылезла такая проблема. Чтобы это могло быть и как избавиться от этого?
В дополнение скажу - при включении и выключении машина раньше всегда издавала характерный звук, во время этой процедуры происходила промывка системы. Сейчас при выключении машина вначале гудит как обычно, потом резко стихает, стоит какое-то время тихо (вода при этом не льется), потом отключается. Такого тоже раньше не было.
Все процедуры - чистку, промывку, декальцинацию, смазку - делаю регулярно. Машина в эксплуатации всего 7 месяцев.
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +161/-0
  • Украина, Кривой Рог
Re: Постоянная загрузка контура
« Ответ #1 : Август 21, 2014, 17:25:21 »
Что такое загрузка контура? Заполнение водой?
Тогда проверять контакты расходомера со стороны датчика и платы желательно.
А вообще гарантия еще есть, то в офсервис.
Правда могут сказать, что неправильные условия эксплуатации...
  • Авторитет: +872/-3
« Ответ #2 : Август 21, 2014, 18:46:31 »
Не скажут. Количество чисток легко проверяется. Я сегодня лечил свеженький Рояль с такой же проблемой. При включении идет заполнение системы и выскакивает ошибка 05. Проверил помпу, живая, проверил счетчик, тоже. Дальше пришлось отсоединять трубки от бойлеров. Водяной бойлер пропускал воду, а паровой наглухо закупорен. Попытался проковырять до куда хватало достать стальной проволокой. Не помогло. Замочил в химии. Завтра продолжу.Так что и свежие машинки могут закупориться. Вообще часто с таким сталкивался в линейке Одеа и прочих с такими бойлерами.
Оффлайн Shurkec
« Ответ #3 : Август 22, 2014, 08:22:46 »
Это специальная такая процедура. Машина сама определяет делать ей эту процедуру или нет. Судя по инструкции это делается либо перед первым включением, либо после длительного неиспользования.
Походу только и остается что обращаться в сервис центр. Правда я не очень верю в то, что они не найдут причину, по которой смогут отказать в гарантийном ремонте.
Оффлайн Suhnny
« Ответ #4 : Август 22, 2014, 10:10:36 »
Ну, не попробуешь - не узнаешь.
А разобраться самому никогда не поздно.
« Ответ #5 : Август 23, 2014, 11:36:35 »
В новых моделях хрен проведешь декальцинацию, пока не запустишь машинку. А онане включиьчя, пока не заполнится контур. А если он закупорен, то только разбор и ручная чистка.
« Ответ #6 : Август 26, 2014, 03:57:52 »
Сейчас сижу ковыряю Рояль. Так и не отквасился бойлер. Закупорен наглухо.  Врят ли турбинка виновата. Перед ней фильтр стоит, мала вероятность, что пролетело что то. Бывает сам фильтр заносит, было такое несколько раз.
« Последнее редактирование: Август 26, 2014, 04:00:44 от osja »
« Ответ #7 : Август 27, 2014, 10:21:50 »
Свежий рояль. Ван тач капучино. Там установлены 2 круглых бойлера. Проволоки хватает просунуть только на пол витка, дальше закупорка. Ищу тросик. Хочу в дрель его зажать и пробуравить. Если не получится, тогда уже на выброс. Химией тоже не получилось.
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2016, 08:18:39 от osja »
« Ответ #8 : Август 27, 2014, 13:47:15 »
Повторяю, забита наглухо. Раствор туда не доберется, мешает воздушная пробка. Улитка из нержавейки, ни хрена ей не будет.
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
« Ответ #9 : Август 27, 2014, 15:18:06 »
Пару раз получалось: на выход бойлера подключал уже заполненную раствором помпу, подавал под давлением, отключал, через 1-2мин повторял, пока не пробьёт. Тока надо соблюдать технику безопасности.
« Ответ #10 : Август 27, 2014, 16:43:02 »
Да, если сорвет шланг, мало не покажется.
Оффлайн Bereza-159(AVK)
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +24/-0
« Ответ #11 : Август 28, 2014, 09:50:35 »
А если раствор шприцом с иглой заливать и менять время от времени
« Ответ #12 : Август 28, 2014, 11:30:35 »
До закупорки примерно 10 см, можно попробовать.
  • Гость
« Ответ #13 : Август 28, 2014, 20:14:16 »
Не, клизма наш предмет в данном случае. Любые закупорки устраняет. У шприца газы некуда будет девать, его выбьет и штаны зальет и испортит. Клизма раздуется и спасет от резкой реакции. Только клизма должна быть вместительной и кончик у нее должен быть не пластиковый а резиново-целиковый. Обычно она в аптеке синего цвета средних размеров, как раз по руке.
много раз потом спасибо скажешь.
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +24/-0
« Ответ #14 : Август 29, 2014, 12:53:47 »
Уже прикидывал обзавестись, :).
Просто когда засор далеко, а дырочка узкий, удобней "донести" раствор шприцом без воздушных пробок.
