Автор Тема: Melitta caffeo bistro ошибка поддона  (Прочитано 17082 раз)
Оффлайн egor_krasnoyarsk
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +13/-0
  • Налоги платишь? Значит делишься
« : Сентябрь 17, 2014, 04:47:18 »
Всем доброго дня, на вашем сайте я новенький, прошу понять и простить :) Парни, пробема следующия, есть в данном разделе уже такая тема с такой бедой, но решения там так и не написали. аппарат требует провести очередные чистки которые заложены програмнно, но действия с поддоном для сбора капель безуспешны, он его не видит. Горит индикатор что его надо вытащить и все на этом. микрик который стоит на поддон идет в цепи питания мотора ЗУ, он рабочий, больше там усройств определяющих наличие поддона я не увидел, подскажите куда копать :(( первый раз с таким столкнулся. спасибо
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +13/-0
Re: Melitta caffeo bistro ошибка поддона
« Ответ #1 : Сентябрь 18, 2014, 07:01:13 »
алелуя! аппарат излечен! проблема была во вздувшихся кондерах в блоке питания, надеюсь комуто пойдет моя информация в помощь:)
  • Авторитет: +838/-1
« Ответ #2 : Сентябрь 18, 2014, 08:09:57 »
Конечно поможет. Плюсек.
  • Гость
« Ответ #3 : Сентябрь 18, 2014, 22:09:08 »
Молодец
Но не спеши, проведи тест несколько дней, погоняй, возможно еще что выползет. не раз такое бывало, вроде обрадуешься, а потом локти кусаешь. Не спеши
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +13/-0
« Ответ #4 : Сентябрь 19, 2014, 04:03:15 »
ну кондеры поменял, сразу без нареканий прошли чисти системы и декальцинация, сварил пару кружек кофе. аппарат конечно уже клиенту отдан, посмотрим принесут или нет.  а подскажите ради инетереса, сколько примерно бы стоил данный ремонт в вашем городе? :)
« Ответ #5 : Сентябрь 19, 2014, 04:37:44 »
В личке.
Оффлайн oleg krsk
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +2/-0
  • Красноярск
« Ответ #6 : Декабрь 06, 2014, 08:42:24 »
Сегодня сделал такую-же машину. Тоже была проблема с обнаружением поддона и причина была во вздувшихся кондерах в силовой плате. Эта тема спасла  :)
Оффлайн dimon69
« Ответ #7 : Январь 19, 2015, 08:48:03 »
очень часто залипает сам микрик в замкнутом положении, и процес чистки не проходит дальше так как процессор не видит опорожнения лотка...
Оффлайн oleg krsk
  • Авторитет: +2/-0
  • Красноярск
« Ответ #8 : Январь 19, 2015, 14:03:27 »
В нашем случае микрик был исправен, он проверяется в первую очередь.
Оффлайн dranichnikov
  • Авторитет: +4/-0
« Ответ #9 : Ноябрь 04, 2015, 20:06:20 »
Спасибо! Пригодилось!
Оффлайн smasters
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #10 : Март 21, 2016, 12:24:01 »
 egor_krasnoyarsk, Слава табе !!!!!! попалась такая-же, кондёры вздутые ,поменял, полёт отличный !!! ,прости плюсики не знаю как ставить  ;)
« Ответ #11 : Март 21, 2016, 14:58:27 »
На зелененький значек нажми.
Оффлайн oldnomad
« Ответ #12 : Август 08, 2016, 13:11:17 »
Добрый день.
У меня возникла такая же проблема на Melitta Caffeo Bar - не тухнет лампочка поддона.
Вызвал мастера, предлагает менять целиком силовой блок. Про вздутие кондеев не слышал и не хочет слышать. Понятное дело - зачем ремонтировать машину, если можно предложить купить новую.
Помогите, пожалуйста, с ремонтом кофемашины. К кому можно обратиться в Москве (живем в Долгопрудном)?
Онлайн OTTO
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +15/-0
« Ответ #13 : Август 08, 2016, 13:22:32 »
В личке.
мне тож интересно .
и мне в личку ???
САМОЕ ДОРОГОЕ ЭТО ВРЕМЯ
Оффлайн Dimitrij73
« Ответ #14 : Сентябрь 22, 2016, 13:46:13 »
Доброго времени суток. Не знаю почему, но мой ответ испарился,пишу снова. Была ошибка поддона (все время горит). Все конечники проверили, все работает. Все контакты почистили. Заменил 3 кондера, два были вспухшие  на плате основной. Их там 4 штуки(больших электролитов) 1-33Мкф/400 вольт, 2-470Мкф/35 вольт, 1-100 Мкф/16 вольт.
470 были вспухшие, 100 подозрений не вызавал, но тоже был заменен. Все собрано, все режимы проверены, все работает на ОТЛ. Спасибо всем этот форум очень выручил, Если кому надо фото могу отправить,кстати детальки мне обошлись 96 рублей! Интересно, а сколько стоит такой ремонт у официалов?
