Автор Тема: Siena 2. Не запускается программа декальцинации.  (Прочитано 17397 раз)
Оффлайн ATOLL
Согласно инструкции необходимо перевести машину кнопкой On/Off  в режим Stand by.
После чего извлечь бункер для отходов и нажать кнопку, расположенную ниже кнопки включения и удерживать ее. После чего должна появится надпись "Descaling"
В общем при нажатии на эту кнопку машина никак не реагирует. Если бункер отходов вставлен, то пишет просто Number 102.
Кто подскажет, в чем проблема? Спасибо.
« Последнее редактирование: Август 17, 2017, 02:56:15 от Suhnny »
Оффлайн rou4235ter
  • Авторитет: +21/-0
1. Перевести в режим ожидания (Stand by) - именно выключить машину (дисплей не светится).
2. Извлечь бункер отходов и бункер воды.
3. Развести рабочий раствор (750 мл дескалера на 1,5 литра воды).
4. Вставить очищеный бункер отходов и бункер воды с готовым раствором.
5. Нажать кнопку и удерживать не менее 5 секунд до появления сообщения "Descaling?".
6. Подтвердить повторным нажатием на кнопку (ту самую что под ОНОФФ).
7. Может появится сообщение что машина горячаяя, нажать ещё раз кнопку.
Начнётся цикл декальцинации. Дальше там будет запрос на ёмкость под паровую трубку, потом попросит чистой воды.  проведёт ринсинг. Вообщем инструкция вроде понятная но эти +/- меня убили при первом прочтении.
Инструкцию не прилагаю.(слишком большая)
Оффлайн ATOLL
Именно так и делаю
Да
Да
4.1 Нет. Потому что, если вернуть бункер отходов, то при нажатии кнопки под On/Off на дисплее появляется надпись Number 120 (да и в инструкции написано, что контейнер не возвращают на место)
4.2 Если же бункер отходов не вставлять, то не происходит вообще ничего.
4.3 Если машинка включена и удерживать кнопку, то появляется надпись Button?
4.4.Если машинка включена и контейнер отходов извлечен, то надпись Container и на кпопку никак не реагирует
Дойти бы до этого этапа
Оффлайн rou4235ter
  • Авторитет: +21/-0
Бункер возвращается. Индикатор дискалинга вообще горит. Просто как-то было именно с номер 120. Мы тогда общались с шариером на эту тему и они сказали что пока индикатор не будет мигать или светится цикл декальцинация не запустится. Но это было так давно еще на первых версиях этих машин. Они тогда сказали что пришлют новую весию ПО, но так и не прислали. Нынешние машины пока не устраивают этот мазохизм. По-этому мы уж и забыли.
Оффлайн ATOLL
Индикатор дискалинга да, горит. Поэтому и пытаюсь запустить эту программу. Но только Намбер 120 и все :(
Оффлайн rou4235ter
  • Авторитет: +21/-0
На соледах при декальцинации просят снять ЗУ. Попробуй, у них там почти одна и таже прошивка.
Оффлайн rou4235ter
  • Авторитет: +21/-0
Есть у меня соледовский сервис мануал, а как его забросить в файловый архив незнаю.
Оффлайн ATOLL
а ЗУ что это??
зарядное устройство?
запоминающее устройство?
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
Заварное устройство.
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
Индикатор должен мигать при предупреждении о необходимости декальцинации, и гореть при запущенной программе.
Кроме того что не выходит в режим декальцинации, в остальном кофемашина исправна? кофе варит?
Оффлайн ATOLL
Индикатор при включенной машине моргает. Варит нормально, работает.
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
Если при включенной машинке удерживать эту кнопку (значок "пепси"), должна начаться промывка ЗУ.
Сейчас машинки под рукой нет, но, насколько я помню button появляется при удержании левой верхней кнопки (вход в настройки).
Оффлайн ATOLL
Это если вынут контейнер отходов, тогда баттон пишет
« Последнее редактирование: Август 17, 2017, 02:57:23 от Suhnny »
Оффлайн ATOLL
Наличие/отсутствие ЗУ никак ситуацию не изменило. Сделал все четко по инструкции, ну не запускает эта свинота программу декальцинации :(
Оффлайн rou4235ter
  • Авторитет: +21/-0
Самое смешное сейчас у 3-х сервисников крутится эта ситуация. Все помнят про неё, а что сделали не можем вспомнить. Обидно блин.
