Автор Тема: Siena 2. Не запускается программа декальцинации.  (Прочитано 17551 раз)
Оффлайн ATOLL
Может кто что-нибудь по перепрошивке данного девайса подскажет?
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
Согласно инструкции необходимо перевести машину кнопкой On/Off  в режим Stand by.
После чего извлечь бункер для отходов и нажать кнопку, расположенную ниже кнопки включения и удерживать ее. После чего должна появится надпись "Descaling"
В общем при нажатии на эту кнопку машина никак не реагирует. Если бункер отходов вставлен, то пишет просто Number 102.
Кто подскажет, в чем проблема? Спасибо.
Наконец добрался до Сиены2.  У меня при нажатии на "Пепси"написала Намбер 35 , я так понимаю это количество декальцинаций (или промывок).
Зашёл в меню - системные настройки - функция снижения жёсткости воды (плюсом изменяем с выкл. на вкл., подтверждаем (М)), выходим из меню.
После этого делаем декальцинацию по описаному выше алгоритму.
Оффлайн Aleksandr2015
  • Мл. Научный сотрудник
Скорее причина не в прошивке , (хотя она очень привередливая) ...во время декальцинации прошивка реагирует на : засоры( гидросист) , коротыши (оборван провод  к эл/ дв заварника) ...и.т.д.   ....
Оффлайн prosumento
Такая же байда. Машинка древняя, но решил добить до дескалинга! Вроде последовательность такая была (если правильно помню). При выкл. машине (standbuy) - вытащил контейнер отходов - зажал кнопку пепси 5 сек. - загорелся hot product - вставил контейнер отходов на место - нажал пепси еще раз - загорелся descalig % - нажал еще раз пепси - пошел процесс декальцинации. Вроде так было.
