Автор Тема: Incanto DeLuxe (SUP021YBDR). Постоянно "Ventilate"  (Прочитано 19891 раз)
Оффлайн Kuzmich
« : Август 01, 2015, 13:42:16 »
Доброго времени суток.
Приключилась такая проблема машинка попросила декальцинацию. Сделала ее средством для удаления накипи предварительно растворив его в теплой воде (скорее всего отсюда и пошел мой косяк). Машинка все сделала после этого запросила ventilation выполнил ее просьбу и все было бы в порядке. Попытался приготовить кофе и опять вылезла надпись ventilation попытался сделать ее еще раз но вода перестала поступать. Итог на сегодняшний день. Постоянно горит ventilation помпа гудит вода не идет.
Подскажите можно ли что то сделать самому или это нужно решать через мастерскую. Заранее благодарен
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2016, 11:40:31 от Suhnny »
Оффлайн FUL
  • Авторитет: +28/-0
Re: Saeco incanto de luxe постоянно требует вентиляции
« Ответ #1 : Август 01, 2015, 13:52:41 »
Машину надо разбирать и прочистить вручную.
Если сможете сами то пожалуйста.
Как делать уже писали много раз, вам стоит поискать на этом форуме.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #2 : Август 01, 2015, 13:54:22 »
Есть подача горячей воды?
Цитировать
Всё зависит от ваших навыков, лучше конечно, через сервис
Оффлайн master78
  • Авторитет: +71/-0
« Ответ #3 : Август 01, 2015, 18:05:32 »
Двое человек делали декальк что ли,может в этом проблема ?  ;D
Оффлайн Coffee-Line
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #4 : Август 01, 2015, 21:36:32 »
где то закупорка.
нужно  разбирать, искать, чистить
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #5 : Август 02, 2015, 13:26:37 »
где то закупорка.
Плюсану. Хотя если есть минимальная проходимость можно и химией в тестовом режиме попробовать протравить.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #6 : Август 02, 2015, 14:14:57 »
Хозяин темы ,что то молчит.На вопросы не отвечает.Ну да ладно вставлю свои пять копеек.Скорее всего нужно чистить контакты на счетчике воды.Бывает они закисают,и даже когда вода с краника идет,надпись не пропадает.Это дополнительно  ко всем советам.
Оффлайн Kuzmich
« Ответ #7 : Август 05, 2015, 10:44:04 »
Вода не проходит совсем. Машинку разбирал почистил все шланги по которым должна поступать вода. Не рискнул залезать в помпу и нагреватель.Стоит ли туда лезть самому (есть ли на форуме какие то темы как разбирать эти агрегаты) искал не нашел.  Не смог разобраться как войти в тестовый режим.
Оффлайн master78
  • Авторитет: +71/-0
Оффлайн Kuzmich
« Ответ #9 : Август 05, 2015, 11:51:31 »
Спасибо.
Изучаю
Оффлайн tsariok
« Ответ #10 : Август 05, 2015, 12:02:21 »
Частенько забивается трубка из которой идет вода.Нужно попробовать ее продуть(чтоб убедится).Что еще можно сделать,это достать заварник,замкнуть концевики на дверке и заварнике,отверткой(аккуратно)приподнять курсор в носике бойлера и включить воду.Если вода пойдет надпись уйдет,но и за одно убедится,что с бойлера вода идет и он не забит.
Оффлайн Kuzmich
« Ответ #11 : Август 05, 2015, 17:11:47 »
Разобрал и продул всю систему но ничего не изменилось. Вода не забирается из емкости.
Оффлайн master78
  • Авторитет: +71/-0
« Ответ #12 : Август 05, 2015, 17:38:15 »
насос как работает,как раньше или как то иначе?
  • Авторитет: +868/-2
« Ответ #13 : Август 05, 2015, 17:38:40 »
Отсоедини выходную трубку от помпы и включи напрямую. Если помпа начала качать, то подсоедини обратно. Должно заработать, если дальше нет засора. Если и с отключенной ьрубкой не качает, то проверить проходимость от бачка до помпы. Если чисто, то помпу под замену.
Оффлайн Kuzmich
« Ответ #14 : Август 05, 2015, 17:40:08 »
спасибо сейчас попробую
